Запустил! Все просто замечательно!
Создал папки в domains новые их несколько - например, test.local.
прописал в хосте на 127.0.0.1, такой же адрес у сервера.
в настройках автомаунт папок доменов не работает, прописал вручную тоже не работает.
Особенность - компьютер в домене, установлена семерка, у меня права администратора. И даже в дополнение запуск от имени администратора не помогоает подцепить домены.
Вот что сообщает лог на попытку открыть в браузере адрес: http://test.local
[Wed Feb 13 15:02:36.600451 2013] [autoindex:error] [pid 4992:tid 724] [client 127.0.0.1:58714] AH01276: Cannot serve directory E:/OpenServer/modules/system/html/openserver/default/: No matching DirectoryIndex (index.php) found, and server-generated directory index forbidden by Options directiveпри этом в папке E:\OpenServer\domains\test.local\ есть .htaccess и index.php скопированные из localhost.
браузер от имени апача сообщает:
Access forbidden! You don't have permission to access the requested directory. There is either no index document or the directory is read-protected. If you think this is a server error, please contact the webmaster. Error 403 test.local ApacheКакие есть идеи на счет решения данной проблемы?
