Заранее прошу, сильно не бейте!
В руководстве пользователя Максим дает рекомендации относительно того, как можно защититься от попыток несанкционированного доступа через внешку.
Защита сервера от внешнего доступа
Выбор опции "Защитить сервер от внешнего доступа" отключит часть опасных функций PHP, доступ к веб-инструментам извне будет заблокирован, а доступ к диску для PHP скриптов будет ограничен корневой папкой доменов. Данная опция снижает производительность PHP скриптов в 3-4 раза.
У меня вопрос, возможно ли каким-то ИНЫМ способом защитить директорию F:\OpenServer\modules\system\html\openserver\ от доступа с внешнего IP или локальной сети?
В моем случае данная директория становится доступной как из локальной сети так и с внешки при обращении к серверу как по локальному http://10.113.12.15/openserver/ так и по внешнему IP http://XX.XX.XX.XX/openserver/ А это не есть гуд...
Пробовал скопировать в служебную папку F:\OpenServer\modules\system\html\openserver\ файлик htaccess с директивой
order allow,deny
allow from localhost
deny from all
Но это не ограничивает доступ к этому каталогу на сервере.
Каким образом, можно полностью заблокировать доступ к служебной папке openserver и всем скриптам, находящимся внутри данного каталога не активируя встроенную защиту через панель управления OpenServera и не снижая производительность сервера приложений?
Руководство пользователя мною прочитано, пароли для root пользователей установлены.
- Текущее время: 12 ноя 2026, 20:58
