приветствую, о отцы!
недавно я встал на стезю изучения PHP, посему вопрос мой будет глуп и недостоин вашей мудрости. Я же униженно и смиренно приму все оскорбления в свой адрес (которыми изобилует сей дивный форум) не ропща на судьбу. Ибо не ставлю под сомнение мудрость вашу и приму суровость за благо.
А горе у меня такое: при записи в базу через веб-форму кирилица не пишется в базу и при выборке в браузер вообще не выводится (даже кракозябрами). См на скрине HeidiSQL
http://i44.fastpic.ru/big/2012/1014/66/ ... 616266.png
нижняя строка - это как раз инсерт через веб-форму. при этом латиница пишется, ошибок нет
верхние строки с кирилицей я внес инсертом через HeidiSQL, при этом кирилица пишется и выводится в браузер.
При коннекте к базе я кодировку не ставлю. Насколько я понимаю, при этом должна использоваться дефолтная ЮТФ-8. В самих инсертах, насколько я понял, тоже кодировка не указывается http://phpclub.ru/mysql/doc/insert-select.html
Что я делаю не так?
примечания
1. настройки Open Server не менял
2. версия Open Server 4.5.9
3. в конфиги мускула не лазил
4. в документации Open Server свою проблему не нашел
5. через поиск по форуму не нашел похожих вопросов
- Текущее время: 18 ноя 2026, 04:30
