Порядок моих действий создал папку phpMyAdmin в OSPanel\home\
Скачал сам phpMyAdmin с оф сайта и скинул в папку OSPanel\home\phpMyAdmin\public
настроил файл config.inc в результате получил
phpMyAdmin не смог установить соединение с сервером MySQL. Проверьте хост, имя пользователя и пароль установленные в конфигурационном файле config.inc.php и удостоверьтесь, что они соответствуют данным полученным от администратора сервера MySQL.
и что с этим дальше делать непонятно
<?php /** * phpMyAdmin sample configuration, you can use it as base for * manual configuration. For easier setup you can use setup/ * * All directives are explained in documentation in the doc/ folder * or at <https://docs.phpmyadmin.net/>. */ declare(strict_types=1); /** * This is needed for cookie based authentication to encrypt the cookie. * Needs to be a 32-bytes long string of random bytes. See FAQ 2.10. */ $cfg['blowfish_secret'] = 'zjQSCLenBocjMTjIRCUaDBMmJMWgJPqA'; /* YOU MUST FILL IN THIS FOR COOKIE AUTH! */ /** * Servers configuration */ $i = 0; /** * First server */ $i++; /* Authentication type */ $cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'config'; /* Server parameters */ $cfg['Servers'][$i]['host'] = 'localhost'; $cfg['Servers'][$i]['compress'] = false; $cfg['Servers'][$i]['AllowNoPassword'] = false; $cfg['Servers'][$i]['user'] = 'root'; $cfg['Servers'][$i]['password'] = ''; /** * phpMyAdmin configuration storage settings. */ /* User used to manipulate with storage */ // $cfg['Servers'][$i]['controlhost'] = ''; // $cfg['Servers'][$i]['controlport'] = ''; // $cfg['Servers'][$i]['controluser'] = 'pma'; // $cfg['Servers'][$i]['controlpass'] = 'pmapass'; /* Storage database and tables */ // $cfg['Servers'][$i]['pmadb'] = 'phpmyadmin'; // $cfg['Servers'][$i]['bookmarktable'] = 'pma__bookmark'; // $cfg['Servers'][$i]['relation'] = 'pma__relation'; // $cfg['Servers'][$i]['table_info'] = 'pma__table_info'; // $cfg['Servers'][$i]['table_coords'] = 'pma__table_coords'; // $cfg['Servers'][$i]['pdf_pages'] = 'pma__pdf_pages'; // $cfg['Servers'][$i]['column_info'] = 'pma__column_info'; // $cfg['Servers'][$i]['history'] = 'pma__history'; // $cfg['Servers'][$i]['table_uiprefs'] = 'pma__table_uiprefs'; // $cfg['Servers'][$i]['tracking'] = 'pma__tracking'; // $cfg['Servers'][$i]['userconfig'] = 'pma__userconfig'; // $cfg['Servers'][$i]['recent'] = 'pma__recent'; // $cfg['Servers'][$i]['favorite'] = 'pma__favorite'; // $cfg['Servers'][$i]['users'] = 'pma__users'; // $cfg['Servers'][$i]['usergroups'] = 'pma__usergroups'; // $cfg['Servers'][$i]['navigationhiding'] = 'pma__navigationhiding'; // $cfg['Servers'][$i]['savedsearches'] = 'pma__savedsearches'; // $cfg['Servers'][$i]['central_columns'] = 'pma__central_columns'; // $cfg['Servers'][$i]['designer_settings'] = 'pma__designer_settings'; // $cfg['Servers'][$i]['export_templates'] = 'pma__export_templates'; /** * End of servers configuration */ /** * Directories for saving/loading files from server */ $cfg['UploadDir'] = ''; $cfg['SaveDir'] = ''; /** * Whether to display icons or text or both icons and text in table row * action segment. Value can be either of 'icons', 'text' or 'both'. * default = 'both' */ //$cfg['RowActionType'] = 'icons'; /** * Defines whether a user should be displayed a "show all (records)" * button in browse mode or not. * default = false */ //$cfg['ShowAll'] = true; /** * Number of rows displayed when browsing a result set. If the result * set contains more rows, "Previous" and "Next". * Possible values: 25, 50, 100, 250, 500 * default = 25 */ //$cfg['MaxRows'] = 50; /** * Disallow editing of binary fields * valid values are: * false allow editing * 'blob' allow editing except for BLOB fields * 'noblob' disallow editing except for BLOB fields * 'all' disallow editing * default = 'blob' */ //$cfg['ProtectBinary'] = false; /** * Default language to use, if not browser-defined or user-defined * (you find all languages in the locale folder) * uncomment the desired line: * default = 'en' */ //$cfg['DefaultLang'] = 'en'; //$cfg['DefaultLang'] = 'de'; /** * How many columns should be used for table display of a database? * (a value larger than 1 results in some information being hidden) * default = 1 */ //$cfg['PropertiesNumColumns'] = 2; /** * Set to true if you want DB-based query history.If false, this utilizes * JS-routines to display query history (lost by window close) * * This requires configuration storage enabled, see above. * default = false */ //$cfg['QueryHistoryDB'] = true; /** * When using DB-based query history, how many entries should be kept? * default = 25 */ //$cfg['QueryHistoryMax'] = 100; /** * Whether or not to query the user before sending the error report to * the phpMyAdmin team when a JavaScript error occurs * * Available options * ('ask' | 'always' | 'never') * default = 'ask' */ //$cfg['SendErrorReports'] = 'always'; /** * 'URLQueryEncryption' defines whether phpMyAdmin will encrypt sensitive data from the URL query string. * 'URLQueryEncryptionSecretKey' is a 32 bytes long secret key used to encrypt/decrypt the URL query string. */ //$cfg['URLQueryEncryption'] = true; //$cfg['URLQueryEncryptionSecretKey'] = ''; /** * You can find more configuration options in the documentation * in the doc/ folder or at <https://docs.phpmyadmin.net/>. */
