Делал все по ютубу, вот моя ошибка
Warning: Undefined variable $server in D:\OSPanel\home\custom-example.local\public\db.php on line 8
Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение in D:\OSPanel\home\custom-example.local\public\db.php:8 Stack trace: #0 D:\OSPanel\home\custom-example.local\public\db.php(8): mysqli_connect(NULL, 'root', Object(SensitiveParameterValue), 'registerUser') #1 D:\OSPanel\home\custom-example.local\public\register.php(2): require_once('D:\\OSPanel\\home...') #2 {main} thrown in D:\OSPanel\home\custom-example.local\public\db.php on line 8
Использую OSP и MySQL-8.2, делал настройку по ролику а также делал по этому ролику базу данных - и при проверке регистрации у чела все норм, пишет успех, а у меня ошибка та которая сверху, остановился на таймкоде 7:30, у чела все норм можете увидеть с 7:25. Вот мой конфиг в db.php
/* Authentication type */
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'cookie';
/* Server parameters */
$cfg['Servers'][$i]['host'] = 'MySQL-8.2';
$cfg['Servers'][$i]['compress'] = false;
$cfg['Servers'][$i]['AllowNoPassword'] = true;
Вот мой index.php
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Document</title>
</head>
<body>
<form action="register.php" method="post">
<input type="text" placeholder="login" name="login">
<input type="text" placeholder="password" name="pass">
<input type="text" placeholder="repeat password" name="repeatpass">
<input type="text" placeholder="email" name="email">
<button type="submit">Зарегистрироваться</button>
</form>
<form action="login.php" method="post">
<button type="submit">Войти</button>
</form>
</body>
</html>
И вот register.php
<?php
require_once('db.php');
$login = $_POST['login'];
$pass = $_POST['pass'];
$repeatpass = $_POST['repeatpass'];
$email = $_POST['email'];
Делал 1в1 как по инструкции первого блогера, но заменил его версии в osp -> project.ini на свои версии.
- Текущее время: 08 ноя 2026, 21:41
