Файлы/папки измененные в режиме "Требовать учетную запись Администратора" не доступны для записи после отключения данного режима (при условии, что пользователь работает не из-под учётки Администратор).
ОС: Windows 10 Pro
Шаги для воспроизведения проблемы:
1. Включить в настройках "Требовать учетную запись Администратора"
2. Внести изменения, например, добавить новый домен (при этом изменится HOSTS) и установить зависимости с помощью Консоль/Composer (создается папка vendor).
3. Отключить в настройках "Требовать учетную запись Администратора"
4. Сервер не может перезапуститься т.к. HOSTS недоступен для записи (требуется запустить программу по новой)
Отказаться от "Требовать учетную запись Администратора" тоже не получается т.к. без него `symlink()` будет выдавать ошибку прав доступа и поэтому для некоторых CMS без запуска под админом не обойтись.
- Текущее время: 10 ноя 2026, 02:04
