OpenServer последней версии
PHP 8.0.8
Apache 2.4
В общем Symfony включен в режиме разработке, это значит что при изменении файлов будет пересобираться кеш. Но увы этого не происходит, в логах PHP пусто. Ошибка обычная "Не удается получить доступ к сайту".
Я включил Nginx и в логах отобразилась такая ошибка:
2021/11/30 18:02:19 [error] 15892#15580: *1 WSARecv() failed (10054: An existing connection was forcibly closed by the remote host) while reading response header from upstream, client: 127.0.0.1, server: ******, request: "GET / HTTP/1.1", upstream: "http://127.0.0.1:8080/", host: "******"По гуглив я понял, что можно увеличить время работы скрипта PHP, память и прочее. Но увы это никак не помогает. На стороне PHP точно проблемы нету, потому что если кеш пересобрать из консоли, то всё норм.
В чём может быть проблема?
P.S. На прошлой сборке OpenServer проблем не было, с дефолтными конфигами.
