- Текущее время: 07 ноя 2026, 20:02
Доброго времени суток.Максим писал(а): ↑03 июл 2021, 22:14 Так там же всё совсем просто стало - viewtopic.php?p=28614#p28614
Так это же просто параметры настройки, само расширение включите в конфиге PHP.Kalambasa писал(а): ↑18 июл 2021, 22:17Доброго времени суток.Максим писал(а): ↑03 июл 2021, 22:14 Так там же всё совсем просто стало - viewtopic.php?p=28614#p28614
Версия OS 5.4.0 (PHP 8) отличается по настройке xdebug от версии 5.3.8, обсуждаемой по ссылке?
Почему спрашиваю - после добавления всех параметров xdebug "не стартанул". Ни в phpinfo он не упоминается и по php --version не выводится.
[xdebug] ;off Nothing is enabled (0 overhead) ;develop Enables Development Aids + overloaded var_dump() ;coverage Enables Code Coverage Analysis ;debug Enables Step Debugging ;gcstats Enables Garbage Collection Statistics ;profile Enables Profiling ;trace Enables the Function Trace feature ;Example: xdebug.mode=develop,trace xdebug.mode = debug,develop xdebug.client_discovery_header = "" xdebug.client_host = 127.0.0.1 xdebug.client_port = 9003 ;xdebug.connect_timeout_ms = 200 xdebug.discover_client_host = off ;xdebug.gc_stats_output_name = "gcstats.%p" ;xdebug.log = "" ;0 Criticals Errors in the configuration ;1 Errors Connection errors ;3 Warnings Connection warnings ;5 Communication Protocol messages ;7 Information Information while connecting ;10 Debug Breakpoint resolving information xdebug.log_level = 7 xdebug.output_dir = "%sprogdir%/userdata/temp/xdebug" ;xdebug.remote_cookie_expire_time = 3600 ; disable the @ (shut-up) operator ;xdebug.scream = off ;xdebug.start_with_request = "default" ;xdebug.trigger_value = "" ;xdebug.cli_color = 0 ;xdebug.file_link_format = "" ;xdebug.filename_format = "" ;xdebug.force_display_errors = 0 ;xdebug.force_error_reporting = 0 ;xdebug.halt_level = 0 xdebug.idekey = "PHPSTORM" ;xdebug.max_nesting_level = 256 ;xdebug.max_stack_frames = -1 ;xdebug.dump.COOKIE = "" ;xdebug.dump.ENV = "" ;xdebug.dump.FILES = "" ;xdebug.dump.GET = "" ;xdebug.dump.POST = "" ;xdebug.dump.REQUEST = "" ;xdebug.dump.SERVER = "" ;xdebug.dump.SESSION = "" ;xdebug.dump_globals = on ;xdebug.dump_once = on ; dump undefined values from the superglobals ;xdebug.dump_undefined = off ; 1 - single profiler file will be written for multiple requests ;xdebug.profiler_aggregate = 0 ; 1 - append, 0 - overwrite ;xdebug.profiler_append = 0 xdebug.profiler_output_name = "cachegrind.out.%p" ; 0 - human readable, 1 - computer readable, 2 - HTML ;xdebug.trace_format = 0 ; 1 - append, 0 - overwrite ;xdebug.trace_options = 0 ;xdebug.trace_output_name = "trace.%c" ;xdebug.collect_assignments = off ;xdebug.collect_return = off ;xdebug.show_error_trace = 0 ;xdebug.show_exception_trace = 0 ;xdebug.show_local_vars = 0 ;xdebug.var_display_max_children = 128 ;xdebug.var_display_max_data = 512 ;xdebug.var_display_max_depth = 3в phpinfo xdebug появился, в шторе настройку выполнил, но при установке точки остановы, ничего не происходит
zend_extension = xdebug xdebug.client_discovery_header = "" xdebug.client_host = "localhost" xdebug.client_port = 9003 xdebug.discover_client_host = off xdebug.log_level = 7 xdebug.output_dir = "%sprogdir%/userdata/temp/xdebug" xdebug.mode = debug,developВ последнем параметре нужно указать, например, как у меня либо другой вариант выше в файле есть легенда.
