Решил создать отдельную тему, так как OpenServer всё-таки запускается и работает.
У меня странная ситуация. Windows 10 (инструкцию читал, галочки в региональных параметрах не стоит).
При запуске сервера файл hosts обновляется, но при этом ничего в него не вносится (обновляется, так как обновляется его дата изменения). Запускаю программу от имени администратора. Через панель все сайты открываются (правой кнопкой мыши -> проекты -> выбрать сайт) в опере, которая, видимо, идёт в поставке сервера (я скачал full сервер). Если же открываю через chrome (стандартный браузер по умолчанию на моём ПК), то если такого сайта в интернете нет (или я ДО этого не открывал его в этом браузере, в общем, его нет в кэше), то он открывается из OpenServer, если же есть - открывается тот, который есть в интернете. Это явно не из-за браузера, так как почему-то в файл hosts изменений не вносится, хотя доступ к нему есть, и он обновляется именно OpenServer (видимо, больше нечему его обновлять).
Дело, скорее всего, в кэше DNS. Так как из другого браузера я могу открыть этот сайт через OpenServer. Но при прописывании в hosts такой проблемы быть не должно (тут же рядом стоит Denwer, он всё прописывает, сразу оговорюсь, что я адекватный, и не запускаю одновременно оба сервера).
Что я могу сделать?
Сам сервер лежит по адресу "C:\OpenServer\" и, фактически, работает и запускается, но без файла hosts. Галочки на "не изменять hosts" не стоит.
Вот содержимое моего hosts-файла, оно не меняется при запуске и остановке сервера, меняется только время изменения файла hosts. Скачана последняя версия с этого сайта по "быстрому" (донат) методу. Все контрольные суммы совпадают, проверил по инструкции.
Содержимое:
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost
0.0.0.0 activation.acronis.com
0.0.0.0 web-api-tih.acronis.com
0.0.0.0 web-api-tie.acronis.com
0.0.0.0 web-api-vmp.acronis.com
0.0.0.0 cloud-rs-ru2.acronis.com
0.0.0.0 cloud-fes-ru2.acronis.com
0.0.0.0 rpc.acronis.com127.0.0.1 na1r.services.adobe.com
127.0.0.1 hlrcv.stage.adobe.com
127.0.0.1 lmlicenses.wip4.adobe.com
127.0.0.1 lm.licenses.adobe.com
127.0.0.1 activate.adobe.com
127.0.0.1 practivate.adobe.com
127.0.0.1 genuine.adobe.com
127.0.0.1 prod.adobegenuine.com
- Текущее время: 10 ноя 2026, 09:09
