%realprogdir%/../nodejs %sitedir%/samoyed-cms/s-devЗапускаю вот из такой директории
Однако в %PATH% получаю путь в нижнем регистре.
В результате NODE при запуске использует букву диска 'd:', а php 'D:'. В php я создаю символьные ссылки на папки и они (как я понял) создаются c большой буквой.
При компиляции проекта в webpack в node он файл d:\index.js и D:\index.js считает разными и выдает предупреждение
Почему происходит изменение регистра? Насколько это правильно, может стоит это поправить?WARNING in D:/ShaCloud/Apps/OpenServer/domains/<мой домен>/node_modules/webpack/buildin/global.js
There are multiple modules with names that only differ in casing.
This can lead to unexpected behavior when compiling on a filesystem with other case-semantic.
Use equal casing. Compare these module identifiers:
