Help!
Не получается перейти на OpenServer 5.3.7 с версии 5.2.2 на localhost.
Akeeba свою миссию выполнил успешно.
При открытии сайта ошибка:
Warning: session_start():
Failed to read session data: user (path: c:/openserver/userdata/temp) in C:\OpenServer\domains\mysite\libraries\joomla\session\handler\native.php on line 260
Error: Failed to start application: Failed to start the session
Пытался сделать следующее, но не помогло:
1. В файле C:\OpenServer\domains\mysite\configuration.php исправил ссылки в строках
public $log_path = 'C:/Openserver/domains/mysite/administrator/logs';
public $tmp_path = 'C:/Openserver/domains/mysite/tmp';
старое значение:
public $log_path = 'C:/OSPanel/domains/mysite/administrator/logs';
public $tmp_path = 'C:/OSPanel/domains/mysite/tmp';
2. В старой версии OpenServer 5.2.2:
- обновил PHP с версии 7.3.9 до версии 7.3.17
- обновил phpMyadmin с версии 4.9.01 до версии 5.02
В ней обновилось и всё работает.
Обновлённая back копия выдаёт ту же ошибку при переходе на OpenServer 5.3.7.
В чём может быть проблема?
- Текущее время: 19 ноя 2026, 18:13
