Добрый день!
Не получилось настроить OpenServer в случае, если папка домена находится вне папки domains.
Домен добавлен в список на странице «Домены», в настройке «Управление доменами» выбрано «Ручное управление». При запуске OSPanel файл hosts никак не изменяется; если добавить запись о соответствии IP и имени вручную — получить доступ к домену все равно не получается; ошибка «сервер не найден».
Автоматической правки hosts в случае ручного управления, возможно, и не должно создаваться, но это не главная проблема. Подскажите, это ошибка в программе или я что-то делаю не так?
- Текущее время: 24 сен 2026, 23:00
