модуль: Apache_2.4-PHP_7.2-7.3-x64
тестовый домен (вместо него можно использовать тот, который нужен): test.osp
сервер установлен на диск C: в папку OSPanel (если у Вас другой путь, то соответствующие пути изменить)
В любом месте в одной и той же папке (назовите папку как хотите) на жёстком диске создаём 2 файла: start.bat и config.txt.
Содержимое start.bat
@echo off
set OPENSSL_CONF=C:\OSPanel\modules\http\Apache_2.4-PHP_7.2-7.3-x64\conf\openssl.cnf
C:\OSPanel\modules\http\Apache_2.4-PHP_7.2-7.3-x64\bin\openssl req -x509 -sha256 -newkey rsa:2048 -nodes -days 5475 -keyout rootCA.key -out rootCA.crt -subj "/CN=OSPanel/"
C:\OSPanel\modules\http\Apache_2.4-PHP_7.2-7.3-x64\bin\openssl req -newkey rsa:2048 -nodes -days 5475 -keyout server.key -out server.csr -subj "/CN=PhpStorm/"
C:\OSPanel\modules\http\Apache_2.4-PHP_7.2-7.3-x64\bin\openssl x509 -req -sha256 -days 5475 -in server.csr -extfile config.txt -CA rootCA.crt -CAkey rootCA.key -CAcreateserial -out server.crt
Содержимое config.txt
nsComment = "OSPanel Generated Certificate"
basicConstraints = CA:false
subjectKeyIdentifier = hash
authorityKeyIdentifier = keyid,issuer
keyUsage = nonRepudiation, digitalSignature, keyEncipherment
subjectAltName = @alt_names
[alt_names]
DNS.1 = test.osp
DNS.2 = www.test.osp
Запускаем start.bat, сертификат генерируется моментально.
В результате в папке с этими двумя файлами появляются 6 файлов нашего сертификата, вырезаем их.
В папке domains создаём папку test.osp, в папке test.osp создаём папку ssl, в неё вставляем 6 файлов сертификата.
Запускаем файл rootCA, далее: Установить сертификат -> Текущий пользователь -> Поместить сертификат в следующее хранилище -> Обзор -> Доверенные коренные центры сертификации.
Если браузер был запущен, то закрыть браузер.
Помещаем в папку test.osp файл Apache_2.4-PHP_7.2-7.3-x64_vhost.conf, а именно копируем его из папки userdata\config, открываем в папке test.osp файл Apache_2.4-PHP_7.2-7.3-x64_vhost.conf и вносим изменения, следующие 2 строки:
SSLCertificateFile "%sprogdir%/userdata/config/cert_files/server.crt"
SSLCertificateKeyFile "%sprogdir%/userdata/config/cert_files/server.key"
меняем на
SSLCertificateFile "%sprogdir%/domains/%host%/ssl/server.crt"
SSLCertificateKeyFile "%sprogdir%/domains/%host%/ssl/server.key"
В панели управления OSPanel в меню Алиасы указываем исходный домен www.test.osp и конечный домен test.osp: Добавить -> Сохранить (сервер перезапустится).
В папке test.osp создаём файл .htaccess и сохраняем туда следующее содержимое
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS}_%{HTTP_HOST} ^(?|off_(?:www\.)?(.*)|on_www\.(.*)) [NC]
RewriteRule .* https://%1/$0 [R=301,L]
Запускаем сайт test.osp.
- Текущее время: 20 ноя 2026, 20:40
