- Текущее время: 12 сен 2026, 23:29
Перед тем как полностью переустановить всю систему, на протяжении недели я перепробовал абсолютно все варианты решения данной проблемы которые cмог нагуглить, но безрезультатно. В итоге после чистой установки системы + всех драйверов и программ кроме Open Server всё работало прекрасно, но сразу после установки Open Server всё опять пошло по... Для чистоты эксперимента опять переустановил систему, всё работало вплоть до момента установки Open Server. Спрашивал лично у Максима, но он мне даже ничего не ответил
Я испытываю точно такие же проблемы. Пробовал изменять порты, изменять настройки роутера, открывать порты в роутере, использовать иное подключение к сети (через 4g сеть). Есть подозрение что Open Server занимает какой-то порт или влияет на какую-то службу, реестр, правило брандмауэра. Просто выход из Open Server не изменяет ситуацию. Что характерно это не единичный случай, такие же проблемы и у моего друга.ERserver писал(а): ↑14 июн 2019, 12:30 Огородите себя от как Вы считаете от данной проблемы.
Установите Oracle VM VirtualBox и там разверните Open Server.
Когда Вы работаете с XBOX отключите и остановите Open Server и сделайте ping, если потери есть, то значит проблемы у Вас совсем в другом.
Потеря пакетов является следствием интернет соединения и проблема кроется в провайдере чаще и в оборудовании. А Open Server никаким образом не может влиять на потерю интернет соединения и пакеты. Пожалуйста приведите веские доказательства, что именно из-за Open Server потери происходят! Все что делает Open Server- это ставит пакет Microsoft Visual C++
- Влияет обычно потоковое видео и Torrent раздача и закачка, а ещё Антивирус например установленный.Плохо обжатый кабель. Слабый роутер. Проблемы у провайдера. Wi-Fi соединение менее 300 мб/c.
- Интернет подключение не соответствует заявленному от провайдера.
- Завирисуванность компьютера.
- Лишние ненужные приложение, которые Автозапустились и откушивают ресурсы пока Вы пытаетесь понять в чем дело.
Чтобы потери большой не было - попробуйте ещё метод по кабелю подсоединится.
- И конечно же skype с видео кушает.
Так же попробуйте выполнить эту инструкцию (ссылка): Инструкция по потере пакетов
Брандмауер Windows открывает доступ Open Server при первом запуске обычно.Alexander143 писал(а): ↑14 июн 2019, 15:55
Взаимодействует ли Open Server каким либо образом с брандмауэром windows?
Из под виртуалки работать не очень то удобно.
Потеря пакетов начинает сразу после установки Open Server. Остановка, выключение, удаление Open Server проблему не решает.Когда Вы работаете с XBOX отключите и остановите Open Server и сделайте ping, если потери есть, то значит проблемы у Вас совсем в другом.
Проблема не в провайдере, ДО установки Open Server ВСЁ прекрасно РАБОТАЕТ. Насколько весие доказательства нужны? Ещё раз n-ный раз windows переустановить и заснять всё на камеру?Потеря пакетов является следствием интернет соединения и проблема кроется в провайдере чаще и в оборудовании. А Open Server никаким образом не может влиять на потерю интернет соединения и пакеты. Пожалуйста приведите веские доказательства, что именно из-за Open Server потери происходят! Все что делает Open Server- это ставит пакет Microsoft Visual C++
Torrent не использую, антивирус nod32 лицензия (проверял, не влияет на потерю пакетов), кабель обжат ОТЛИЧНО, роутер хороший и проблем с провайдером не имею. Вирусов на ПК нет, тщательно слежу за этим. Лишних приложений нет. Скайп не использую в принципе.
Всегда подсоединён по кабелю, и перепробовал уже мильон инструкцийЧтобы потери большой не было - попробуйте ещё метод по кабелю подсоединится.
Настраивал, открывал порты, чего только не пробовал, всё тщетно.Изменение портов в Open Server - Настройки - Сервер - Порты
Основные порты 80, 8080 (возможно они нужны и для XBOX) - которые могут возможно понадобиться в приложении XBOX.
Open Server не может влиять ни на какую службу, возможно только занимание портов во включенном состоянии не более. И самое главное не засоряет канал интернета.
Так же можно просто в настройках отметить галочкой выключить внешний доступ.
Внешний доступ используется для того, чтобы настроить сайт для доступа из интернета.
Поменяйте порты и сохраните.
Попробуйте спросить у Майкрософта почему не работает корректно программа XBOX для Windows 10 и через какие порты она работает, а также что нужно для корректной работы..
Windows 10 PRO лицензионный.Так же попробуйте поставить не сборку Windows 10, а чистую версию без урезания некоторых программ и служб - которые возможно нужны. Если не хотите - то тогда спрашивайте авторов сборок, что они вырезали и прочее.
Вы сами написали, что проблему не решает. А так, как все же веских доказательств нет или скажем, только Вы c другом обратились с такой странной проблемой, то к сожалению и решений пока не вижу.sfr2 писал(а):Потеря пакетов начинает сразу после установки Open Server. Остановка, выключение, удаление Open Server проблему не решает.
