Сильно тормозит пустой index.php типа "<?php echo '1';" и остальные страницы тоже.
Имеем:
* OpenServer 5.2.2
* Apache-2.4-x64
* PHP-5.6-x64
* MySQL-5.6-x64
* Windows 10 Pro x64
* PHPStorm 2016.1
* Firefox 59.0.2 (64-bit)
Первым делом проверил XDebug. Как я не менял настройки XDebug - ничего не помагало.
Несмотря на то что xdebug.default_enable, xdebug.profiler_enable, xdebug.remote_autostart - выключены все равно тормозит. Решил проблему полным удалением раздела [Xdebug] из php.ini с перезагрузкой.
Пустой index.php без .htaccess: до удаления грузился за ~400мс, после за ~10мс.
Реальные страницы сайта: 7-30сек против 1.3 -3.5сек соответственно. Разница весьма ощутимая.
Похоже на то что XDebug у меня был настроен неправильно. Вопрос в том - где именно. Есть подозрение что он все таки не отключен до конца. Помогите пожалуйста разобраться, так как вариант с удалением Xdebug - явно неверный путь. Плюс во время разработки присутствует частая потребность в отладке.
Уже точно не вспомню, но после установки OpenServer вроде бы ничего особо не изменял, только привязался к PHPStorm.
Зарание благодарен за любую помощь.
P.S.
Ниже привожу часть моего php.ini с выключеным XDebug.
Все закоментированные строки удалил для улучшения читаемости.
[Xdebug] zend_extension="%sprogdir%/modules/php/%phpdriver%/ext/php_xdebug.dll" xdebug.default_enable = 0 xdebug.auto_trace = 0 xdebug.collect_includes = 1 xdebug.dump.REQUEST = * xdebug.dump.SESSION = * xdebug.dump.SERVER = REMOTE_ADDR,REQUEST_METHOD xdebug.dump_globals = 1 xdebug.dump_once = 1 xdebug.dump_undefined = 1 xdebug.extended_info = 1 xdebug.idekey = "PHPSTORM" xdebug.max_nesting_level = 256 xdebug.overload_var_dump = 1 xdebug.profiler_append = 0 xdebug.profiler_enable = 0 xdebug.profiler_enable_trigger = 0 xdebug.remote_autostart = 0 xdebug.remote_enable = 0 xdebug.remote_handler = "dbgp" xdebug.remote_host = "localhost" xdebug.remote_log = "%sprogdir%/userdata/temp/xdebug/xdebug.log" xdebug.remote_port = 9000 xdebug.trace_output_dir = "%sprogdir%/userdata/temp/xdebug/" xdebug.var_display_max_children = 256 xdebug.var_display_max_depth = 16
