Есть движок написанный на php + yii никак не получается его установить.
Имеется движок сайта, необходимо сконфигурировать сервер так, чтобы корневая директория указывала на /frontend/www.
А вот сам пример конфигурационного файла Apache в readme движка: Пример конфигурационного файла Apache
<VirtualHost 127.0.0.1:80>
ServerAdmin sot@localhost
ServerName sitesbars.com
DocumentRoot /var/www/barsdemo/frontend/www
<Directory />
Options FollowSymLinks
AllowOverride All
</Directory>
<Directory /var/www/barsdemo/frontend/www/>
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride All
Order allow,deny
allow from all
</Directory>
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
# Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
# alert, emerg.
LogLevel warn
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>
Долгое время я пытался сам настроить Apache но ничего не получилось. В open server всё по другому. Перейдя в "Дополнительно - Конфигурация - Apache 2.4" видно что там прописываются эти конфигурации по другому. Вот что у меня в Open Server <VirtualHost *:%httpsport%>
DocumentRoot "%sprogdir%/modules/system/html/default"
ServerName "default"
ServerAlias "default"
SSLEngine on
#Header always set Strict-Transport-Security "max-age=94608000"
#SSLCACertificateFile ""
#SSLCertificateChainFile ""
SSLCertificateFile "%sprogdir%/userdata/config/cert_files/server.crt"
SSLCertificateKeyFile "%sprogdir%/userdata/config/cert_files/server.key"
SetEnvIf User-Agent ".*MSIE [1-5].*" \
nokeepalive ssl-unclean-shutdown \
downgrade-1.0 force-response-1.0
SetEnvIf User-Agent ".*MSIE [6-9].*" \
<FilesMatch "\.(cgi|shtml|phtml|php)$">
SSLOptions +StdEnvVars
</FilesMatch>
<Location /openserver/server-status>
SetHandler server-status
Require all denied
Require ip 127.0.0.0/8 ::1/128
Require ip %ips%
%allow%Require all granted
</Location>
<Location /openserver/server-info>
SetHandler server-info
Require all denied
Require ip %ips%
</Location>
</VirtualHost>
Не хочу показаться наглым, но я не могу понять что куда прописывать. В сети мануалы только на версию 2.2 при том, что все мануалы на отдельный Apache. Не на Open Server. А файлы у них разные, у меня нет таких файлов которые описываются везде. Я уже весь интернет перелопатил, все сайты обошёл еще до того как написать тут.В Open Server всё по другому.
Прочтя мануал я понял что Apache-2.4.3_vhost.conf нужно поместить в OPserver/domains/test-site.ru и там его редактировать. То есть, редактировать через " Панель управления - Конфигурации - Apache" Файлы нельзя.
Так я делал, но сайт не работает, а иногда Open Server не запускается я так понял из за неправильного кода.
Пожалуйста, знающие, подскажите как настраивать Apache на Open Server, буду очень благодарен.
