Здравствуйте уважаемые форумчане!
Столкнулся с проблемой, над которой бьюсь уже несколько дней, подскажите, в какую сторону хотя бы копать...
Установлено Apache-PHP-7-x64+Nginx-1.10, сайт на https, cms WordPress. До перехода на php 7.1 с nginx и https, все работало нормально.
Суть проблемы: на Wordpress установлен плагин w3 total cache, в котором включается минификация (minify), в ней включена галка Rewrite URL structure (если не включать то все работает), при включенном debug самого w3 total cache отдает следующее:
W3 Total Cache error:It appears Minify URL rewriting is not working. Please verify that the server configuration allows .htaccess
Unfortunately minification will not function without custom rewrite rules. Please ask your server administrator for assistance. Also refer to the install page for the rules for your server.
Technical info
.htaccess file contains rules to rewrite url https://нашсайт/content/cache/minify/90 ... e_test.css. If handled by plugin, it returns "Minify OK" message.
The plugin made a request to https://нашсайт/content/cache/minify/90 ... e_test.css but received:
cURL error 60: SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate
instead of "Minify OK" response.
Сертификаты стоят самоподписанные по инструкции отсюда https://habrahabr.ru/post/192446/
- Текущее время: 10 ноя 2026, 09:53
