Я хотел бы поделиться тем как у меня получилось соединить эти инструменты. Несмотря на то, что тут была подобная тема, предоставленная в ней информация мне не помогла.
Итак, первое, править php.ini вручную из папки типа "C:\OpenServer\modules\php\PHP-[версия]" у меня не получилось, так как я пользовался сторонними редакторами, поэтому для того чтобы поменять файл конфигурации PHP используйте меню OpenServer(далее OS), а именно: ПКМ по иконке OS в трее -> Дополнительно -> Конфигурация -> PHP-[версия]
Листинг моего раздела XDebug в php.ini:
[Xdebug]
xdebug.default_enable = 1
xdebug.auto_trace = 1
xdebug.collect_includes = 1
;xdebug.collect_params = 4
;xdebug.collect_return = 1
;xdebug.collect_assignments = 1
;xdebug.collect_vars = 1
xdebug.dump.REQUEST = *
xdebug.dump.SESSION = *
xdebug.dump.SERVER = REMOTE_ADDR,REQUEST_METHOD
;xdebug.dump.COOKIE =
;xdebug.dump.FILES =
;xdebug.dump.GET =
;xdebug.dump.POST =
xdebug.dump_globals = 1
xdebug.dump_once = 1
xdebug.dump_undefined = 1
xdebug.extended_info = 1
;xdebug.file_link_format = ""
xdebug.idekey = netbeans-xdebug
xdebug.max_nesting_level = 256
xdebug.overload_var_dump = 1
;xdebug.profiler_append = 1
xdebug.profiler_enable = 0
;xdebug.remote_autostart = 0
xdebug.remote_enable = 1
xdebug.remote_handler = "dbgp"
xdebug.remote_host = ""
;xdebug.remote_log = "none"
;xdebug.remote_mode = "req"
xdebug.remote_connect_back = 1
xdebug.remote_port = 9000
;xdebug.scream = 1
;xdebug.show_local_vars = 1
;xdebug.show_mem_delta = 1
;xdebug.trace_format = 1
;xdebug.trace_options = 1
;xdebug.var_display_max_data = 1024
;xdebug.remote_cookie_expire_time = 3600
Второе, настройте NetBeans.
Параметры NetBeans(Сервис -> Параметры):
Параметры проекта NetBeans(ПКМ по проекту -> Свойства):
Обратите внимание на параметр "Выполнение", где "my" - это домен OS.
И, конечно же, не забудьте про расширение для браузера NetBeansConnector. Я использую Google Chrome, поэтому: https://chrome.google.com/webstore/deta ... nfo-dialog
Теперь вам остается только поставить точки останова и запустить проект на отладку.
Теги для поиска: Openserver netbeans xdebug php
- Текущее время: 21 ноя 2026, 22:08
