Проблема с импортом БД после обновления
Superviber
13 окт 2016, 15:35
Superviber » 13 окт 2016, 15:45
Стоял Openserver предыдущей версии.
Вчера установил последнюю версию 5.2.5. Не поверх старой :) !
Импортировал все БД посредством PhpMyAdmin, запускаю проект, ни один сайт не работает. При этом импортирование прошло нормально, без ошибок.
Попробовал перенести файлы вручную из старой папки userdata, все сайты запустились.
Подумав, что возможно проблема в PhpMyAdmin, импортировал все через консоль. Опять все перестало работать.
Вот и стою я на асфальте в лыжи обутый, а понять в чем дело не могу....
Superviber
13 окт 2016, 15:35
Re: Проблема с импортом БД после обновления
Superviber » 13 окт 2016, 15:56
Сделал дурь
Создал полную копию одного ресурса, плюс экспортировал его БД посредством нового openserver с его PhpMyAdmin
Импортировал этот дамп в новую БД
И все заработало....
Но при импорте старых дампов (а их десятки) через PhpMyAdmin сайты опять перестают работать.
Мда....
Superviber
13 окт 2016, 15:35
Superviber » 13 окт 2016, 16:44
Попробовал HeidiSQL - те же грабли. Все, фантазия исчерпана..
Superviber
13 окт 2016, 15:35
Superviber » 13 окт 2016, 17:54
Ставил старые версии PhpMyAdmin - без толку.
Поставил старый Open Server 5.2.0, проблема исчезла.
Вот только почему она возникает на новой версии, я - хз.
Буду признателен, если кто объяснит.
Максим » 13 окт 2016, 18:06
Убедитесь что для своих сайтов выбрали нужный модуль mysql и что на каждом сайте используются рабочие данные для подключения (ip или домен, логин и пароль mysql), которые существуют на новом сервере. А чтобы фантазия у вас была неисчерпаема, то советую смотреть логи ошибок на самих сайтах, а не фантазировать на тему того почему оно не подключается.
Superviber
13 окт 2016, 15:35
Superviber » 13 окт 2016, 18:09
Логи я смотрел, поверьте. Не помогло
