Включаем Openserver.
Закрываем от внешнего доступа (не нужен внешний доступ, сервер будет только локально, предложение не делай так не рассматривается).
Создаем базу данных.
Пробуем импортировать базу данных.
Получаем ошибку (идем на текущий форум и ответов нет):
Warning in .\libraries\file_listing.lib.php#31 is_file(): open_basedir restriction in effect. File(c:/openserver/userdata/temp/..) is not within the allowed path(s): (c:/openserver/domains;c:/openserver/userdata/temp;c:/openserver/modules/system/html/openserver;c:/openserver/modules/php/PHP-5.6-x64) Backtrace .\libraries\file_listing.lib.php#31: is_file(string 'c:/openserver/userdata/temp/..') .\libraries\file_listing.lib.php#53: PMA_getDirContent( string 'c:/openserver/userdata/temp/', string '@\\.(csv|txt|ods|shp|sql|xml)(\\.(gz|bz2|zip))?$@', ) .\libraries\Util.class.php#3397: PMA_getFileSelectOptions( string 'c:/openserver/userdata/temp/', string '@\\.(csv|txt|ods|shp|sql|xml)(\\.(gz|bz2|zip))?$@', string '', ) .\libraries\display_import.lib.php#243: PMA_Util::getSelectUploadFileBlock( array, string 'c:/openserver/userdata/temp', ) .\libraries\display_import.lib.php#426: PMA_getHtmlForImportOptionsFile( integer 104857600, array, ) .\libraries\display_import.inc.php#59: PMA_getHtmlForImport( string '57f0f06a8dd63', string 'database', string 'winchmsk', string '', integer 104857600, array, NULL, NULL, ) .\db_import.php#23: require(.\libraries\display_import.inc.php)
