Установка xCache Open Server 5.2.3
ERserver
03 авг 2015, 02:19
ERserver » 13 июн 2016, 09:40
Инструкция актуальна для версии Open Server 5.2.3 - проверено.
xCache нужен зачастую для Laravel
1. Скачиваем бинарники последней стабильной версии под Windows и вашу версию PHP.
(Check release directory and get the right version for you PHP (verify with md5 checksum in md5.txt))
XCache-3.2.0-php-5.6.0-Win32-VC11-x86.zip
2. Копируем файл php_xcache.dll в вашу php extensions директорию.
3. Копируем содержимое xcache.ini в ваш php.ini.
4. Настраиваем xCache:
В php.ini комментируем либо удаляем две строчки из секции [xcache-common]:
zend_extension = /usr/local/lib/php/extensions/non-debug-non-zts-xxx/xcache.so
zend_extension_ts = c:/php/extensions/php_xcache.dll
Там же раскомментировать строчку:
extension = php_xcache.dll
Указываем размер кэша:
xcache.size = 32M
В итоге ваш конфиг должен выглядеть примерно так:
[xcache-common]
[xcache.admin]
xcache.admin.enable_auth = On
xcache.admin.user = "mOo"
xcache.admin.pass = ""
[xcache]
xcache.shm_scheme = "mmap"
xcache.size = 32M
xcache.count = 1
xcache.slots = 8K
xcache.ttl = 0
xcache.gc_interval = 0
xcache.var_size = 4M
xcache.var_count = 1
xcache.var_slots = 8K
xcache.var_ttl = 0
xcache.var_maxttl = 0
xcache.var_gc_interval = 300
xcache.test = Off
xcache.readonly_protection = Off
xcache.mmap_path = "/dev/zero"
xcache.coredump_directory =  ""
xcache.cacher = On
xcache.stat = On
xcache.optimizer = Off
[xcache.coverager]
xcache.coverager = Off
xcache.coveragedump_directory = ""
5. Перезапускам Open Server
После этого, если всё сделано правильно, в phpinfo() должна появится новая секция:
Обегал весь сайт и не нашел старых версий или архива, прикладываю версию Open Server 5.2.3 на которой и работает этот мануал.
