nginx настройка для каждого сайта
ClaraOswald
27 май 2016, 19:21
ClaraOswald » 27 май 2016, 19:42
как настроить nginx для каждого сайта? ибо у меня стоит сайт с laravel, а если конфиг nginx под него то считай все ничего не работает кроме того что стоит на ларавель и ему подомном. из этого выходит ранее поставленный вопрос. Как настроить nginx для какого то отдельного домена?
GeekHacker
24 авг 2015, 15:22
Re: nginx настройка для каждого сайта
GeekHacker » 27 май 2016, 20:31
Смотрите документацию. Раздел "Как мне создать собственную конфигурацию хоста для домена?".
В двух словах, всё сводится к тому, чтобы положить шаблон конфига в папку домена.
ClaraOswald
27 май 2016, 19:21
ClaraOswald » 28 май 2016, 09:43
GeekHacker, там нет примера решения для случая только с nginx. даже если это и так, то не работает
GeekHacker
24 авг 2015, 15:22
GeekHacker » 28 май 2016, 11:11
Ну не имеет значения. Если нужно для Apache, берём шаблон конфига для Apache, Если только для Nginx - шаблон для Nginx.
И всё работает. У меня лично работает. И да, использую только Nginx.
Ещё раз.
Берём из папки *userdata\config файлик Nginx-1.9_vhost.conf (либо шаблон для другой версии, если вы используете другую версию сервера), копируем его в папку домена (её корень), например, для домена mysite.local нужно положить шаблон непосредственно в корень *domains\mysite.local.
Далее, открываем файл на редактирование, делаем всё, что нам нужно, сохраняемся, перезапускаем сервер.
