Подготовка версии 4.1.1: список
Максим » 04 фев 2012, 04:38
Почти готова новая версия Open Server:
- Исправление: некорректный парсинг .nxaccess файлов модуля Nginx;
- Исправление: при использовании нескольких алиасов работал только последний;
- Исправление: недопустимые символы в именах доменов/поддоменов;
- Исправление: не удалялись лог-файлы MySQL через кнопки в окне просмотра;
- Исправление: неверно отображался статус в настройке прав FTP доступа;
- Исправление: вместо порта MySQL проверялся порт PostgreSQL и наоборот;
- Новое: настройка работы с системной переменной Path;
- Новое: автоматическое определение первого запуска;
- Новое: агрессивный режим запуска (опция);
- Новое: возможность подключения портативных программ (PortableApps);
- Новое: пакет из 40+ портативных программ для вебмастера;
- Новое: определение имени процесса который занимает порт;
- Новое: номера портов для модулей вынесены в файл config.ini (правка вручную);
- Новое: возможность работы без виртуального диска (есть ограничения);
- Новое: возможность указать * в качестве ip адреса (работа сразу на всех ip);
- Новое: phpMemcachedAdmin для администрирования Memcached сервера;
- Новое: возможность работы программы в режиме демонстрации;
- Новое: включение/отключение иконок в меню программы;
- Новое: прописаны ограничения на доступ из внешних сетей (не включены);
- Новое: запуск/перезапуск/остановка/выход через командную строку;
- Новое: панель управления профилями настроек программы;
- Новое: панель управления пользователями FTP сервера;
- Новое: HTTP модуль Apache 2.4.1;
- Новое: PHP модуль PHP 5.4;
- Новое: автоматический запрос прав администратора если OS запущен без них;
- Новое: список(ссылки) сайтов и инструментов по адресу http://openserver/;
- Новое: возможность переключения профилей через главное меню программы;
- Новое: менеджер управления закладками, новое подменю списка закладок;
- Новое: создание закладок для открытия ссылки, папки, файла, программы;
- Новое: возможность создать собственный шаблон конфигурации для HTTP-хоста;
- Важное изменение: в корне поменялась система создания доменов/поддоменов;
- Изменение: разрешены сохранение и сброс настроек при запущенном сервере;
- Изменение: теперь при сохранении настроек окно не закрывается;
- Изменение: старт сервера не возможен без выполнения меню "Первый запуск";
- Изменение: доступ по IP работает только если создан одноимённый с IP хост;
- Изменение: расширены возможности по настройке виртуального диска;
- Изменение: окно-сообщение о выходе обновления теперь более информативно;
- Рекомендация: полностью перечитать справку, даже тем кто уже читал ранее;
Ну вот, очередной релиз практически готов, сейчас переписывается справка и языковые файлы, осталось несколько дней... :ugeek:
То, что планируется делать в будущих версиях Open Server:
- portable python(django), mod_python, mod_pywebsocket;
- сделать nginx и apache вместе как frontend;
- планировщик заданий;
- менеджер управления модулями (загрузка/удаление);
АПДЕЙТ - релиз вышел, тема закрыта.
antoxa
09 дек 2011, 17:02
Re: Подготовка версии 4.2.8: список
antoxa » 08 фев 2012, 08:48
Здравствуйте, а зачем добавлять модуль php4?
musicman
07 ноя 2011, 20:54
musicman » 08 фев 2012, 10:14
Чтобы портировать скрипты-динозавры, которые никому уже особо не нужны... Но кто то все еще просит их себе на новый пхп...
rastoman
01 июл 2011, 14:21
rastoman » 11 фев 2012, 11:10
не стоит забывать, что такое колличество нововведений и добавок могут вылезти боком. Этот мегакомбайн не будет сжирать ресурсы компьютера? Те, кому нужны такие функции, могли бы установить полноценный сервер на линуксе.
Максим » 11 фев 2012, 11:19
rastoman писал(а):не стоит забывать, что такое колличество нововведений и добавок могут вылезти боком. Этот мегакомбайн не будет сжирать ресурсы компьютера? Те, кому нужны такие функции, могли бы установить полноценный сервер на линуксе.
Не переживайте, все эти маловостребованные вещи будут в мегафулл версии, а так ведь есть стандарт и даже мини версия, в которой почти ничего нет. Их то размер никак не изменится.
Так же обратите внимание на ключевое слово - возможно. Не факт что всё описанное во второй колонке будет делаться.
Gemorroj
31 янв 2012, 12:59
Gemorroj » 12 фев 2012, 10:35
>> блокнот и браузер.
по-моему бредятина.
>> охота поковырять nodejs и nosql базы.
>> Ruby on Rails, portable python.
отдельными модулями если только. full версия так превратится в нечто монструозное. для попробовать nosql качать заодно ruby и проч, не очень-то хочется.
Максим » 12 фев 2012, 14:06
Gemorroj писал(а):>> блокнот и браузер.
по-моему бредятина.
Блокнот и браузер далеко не бред. Представьте что вы принесли сайт заказчику, а у него нету редактора исходного кода, а в качестве браузера стоит IE6. Как показать сайт? Как отредактировать код на месте?
Так что моё мнение совершенно не совпадает с вашим по данному вопросу.
По поводу Full версии - если туда и будут включены python, ruby и прочее, то я не вижу ничего такого в том что она еще больше раздуется. Full версия и задумана как огромный монстр в который напихано всё что можно. Для повседневного использования я рекомендую версию Standard и именно о ней больше всего забочусь, поскольку сам её использую для работы.
Ganster41
13 фев 2012, 10:52
Ganster41 » 13 фев 2012, 11:11
Приветствую! Недавно перешли с денвера на ваш проект, хотелось бы сразу сказать спасибо за него. Очень удобно получилось) И сразу есть пара фичреквестов:
1. Нельзя указать папку для сайтов относительно директории самого сервера. У нас некоторые скрипты в IDE завязаны на папку home, а при прописывании пути, как это сделано сейчас, теряется портабельность( Каждому приходится настраивать свой путь... Так бы указал в конфиге ./home, или лучше отдельную галочку для этого, и чтобы сервер сам потом конвепртировал путь в относительный.
2. Собственно переходили на OpenServer в надежде, что он не будет вылетать как Denwer, при использовании полной перегрузки функций из mbstring(кстати, PHP 5.2), а нет, вылетает :( А вот в wamp-server все, как ни странно, ОК. Единственное заметное отличие в том, что там Apache запускается как служба. Можно сделать и здесь так, хотя бы опционально?
3. Ну и из несущественных мелочей: очень не хватает возможности отключения автоматического создания поддоменов из каталогов "двойной вложенности". У нас у многих локально, рядом с папкой www есть каталоги с кириллицей в имени, папки с именем "+"... OpenServer создает из них поддомены, и Apache перестает запускаться. Да и просто не нужен мне такой функционал, у нас поддомены через mod_rewrite сделаны, с алиасами, как положено)
Ну и напследок, хоть и не совсем в тему, выложу немного подправленный скрипт для сохранения входящих писем. Не то чтобы он идеален, но по крайней мере письма такие открываются почтовыми клиентами) Да и сама реализация с получением письма из stdout, мягко говоря, не фонтан ;)
Mr.Emm
29 дек 2010, 11:46
Mr.Emm » 13 фев 2012, 15:56
Может вы не будете так сильно спешить с релизом), я понимаю проект перспективен и хочется сделать его непревзойденным в своем классе, напихать туда как можно больше всего полезного, но этот выбор из трех вариантов сборок мне кажется не продуман, вот смотрите сами, многие, я уверен, предпочтут сборку full из-за наличия там модулей аля пощупать новые технологии, но каждый уважающий себя веб-программист имеет любимый портабельный набор из редактора, IDE и связки браузеров со всеми дополнениями, следовательно скачивать в нагрузку несколько десятков мегабайт зачем оно надо...(чтобы потом удалять?=\), тем более что и модули не все сразу нужны, вот почему бы не сделать выбор компонентов как например в jQuery UI реализовано?
Максим » 13 фев 2012, 16:48
1) Я никуда не спешу, я просто делаю.
2) За счёт браузера размер пакета увеличиться только на 10Мб.
Закрыто
