Маленькая ошибка в Apache
nikolia
14 апр 2016, 20:54
nikolia » 14 апр 2016, 21:03
Всем привет! Совсем недавно начал пользоваться этой программой. Все вроде получилось, перечитал море инфы. И смог создать сервер, работает вполне хорошо. Сайты открываются и вне. В принципе мне удалось создать свой сервер доступный и вне. Но осталась небольшая проблемка в логах Apache отладки.
Сам лог:
[Thu Apr 14 20:30:17 2016] [warn] Init: Name-based SSL virtual hosts only work for clients with TLS server name indication support (RFC 4366)
[Thu Apr 14 20:30:18 2016] [warn] Init: Name-based SSL virtual hosts only work for clients with TLS server name indication support (RFC 4366)
[Thu Apr 14 20:30:18 2016] [notice] Apache/2.2.31 (Win32) mod_ssl/2.2.31 OpenSSL/1.0.1p configured -- resuming normal operations
[Thu Apr 14 20:30:18 2016] [notice] Server built: Jul 16 2015 11:30:50
[Thu Apr 14 20:30:18 2016] [notice] Parent: Created child process 2028
[Thu Apr 14 20:30:18 2016] [notice] Disabled use of AcceptEx() WinSock2 API
[Thu Apr 14 20:30:19 2016] [warn] Init: Name-based SSL virtual hosts only work for clients with TLS server name indication support (RFC 4366)
[Thu Apr 14 20:30:19 2016] [notice] Child 2028: Child process is running
[Thu Apr 14 20:30:19 2016] [notice] Child 2028: Acquired the start mutex.
[Thu Apr 14 20:30:19 2016] [notice] Child 2028: Starting 32 worker threads.
[Thu Apr 14 20:30:19 2016] [notice] Child 2028: Listening on port 443.
[Thu Apr 14 20:30:19 2016] [notice] Child 2028: Listening on port 80.
Все работает и проблем больше нет. Но эта ошибочка мозолит глаза. Я не особо умен в этом деле, поэтому и решил написать.Может кто знает решение.Помогите плиз!
Re: Маленькая ошибка в Apache
Максим » 14 апр 2016, 21:08
Не понятно о чём речь. В приведенном вами логе нет ни одной записи об ошибке, только напоминания и предупреждения, т.е. штатный лог нормального запуска Apache.
nikolia
14 апр 2016, 20:54
nikolia » 14 апр 2016, 21:12
Максим писал(а):Не понятно о чём речь. В приведенном вами логе нет ни одной записи об ошибке, только напоминания и предупреждения, т.е. штатный лог нормального запуска Apache.
Меня больше интересует эта строка :
Что нужно изменить или добавить.
Так все прекрасно работает. Ошибок в логах нет
И буквально через некоторое время появляется такая строка в логах MySQL отладке
Version: '5.5.48-log' socket: '' port: 3306 MySQL Community Server (GPL)
160414 20:39:35 [Warning] IP address '113.108.21.16' could not be resolved: Этот хост неизвестен.
Такого ip адреса у меня нет, проверил в конфиг файлах, там также не присутствует.
Я новичок в использовании данных программ, поэтому интересуюсь. Подскажите всели правильно делаю!
Последний раз редактировалось nikolia 14 апр 2016, 21:18, всего редактировалось 1 раз.
Максим » 14 апр 2016, 21:15
Ничего не нужно добавлять и изменять, в этой строке предупреждается что SSL в текущей конфигурации будет работать только для клиентов с поддержкой SNI (а это все современные браузеры). Таблица поддержки SNI браузерами есть тут: https://en.wikipedia.org/wiki/Server_Name_Indication
nikolia
14 апр 2016, 20:54
nikolia » 14 апр 2016, 21:18
Максим писал(а):Ничего не нужно добавлять и изменять, в этой строке предупреждается что SSL в текущей конфигурации будет работать только для клиентов с поддержкой SNI (а это все современные браузеры). Таблица поддержки SNI браузерами есть тут: https://en.wikipedia.org/wiki/Server_Name_Indication
160414 21:18:49 [Warning] IP address '222.186.51.178' could not be resolved: Этот хост неизвестен.
Максим » 14 апр 2016, 21:24
Появляется и? Это не ошибка, а предупреждение о том, что mysql не смог отрезолвить ip с которого была попытка подключения, таких записей может быть по 100 тыс в день если у вас mysql наружу открыт. Добавьте skip-name-resolve в конфиг mysql если хотите отключить резолвинг.
nikolia
14 апр 2016, 20:54
nikolia » 14 апр 2016, 21:26
Максим писал(а):Появляется и? Это не ошибка, а предупреждение о том, что mysql не смог отрезолвить ip с которого была попытка подключения, таких записей может быть по 100 тыс в день если у вас mysql наружу открыт. Добавьте skip-name-resolve в конфиг mysql если хотите отключить резолвинг.
Ок спасибо огромное! Я нубас , научусь!
