Если сделать какую-либо выборку из таблицы (например SELECT * FROM _table_ WHERE id>1000) и попытаться результат экспортировать (пункт внизу "Использовать результаты запроса.... для экспорта"), то в итоге всё равно пытается выгрузить всю таблицу
можно указать при этом "выгружать часть строк... начиная со строки номер..." - но это очень неудобно, т.к. далеко не всегда известно с какой именно строки начинается выборка по SQL-запросу (ID могут идти не по порядку)
в том же денвере такой проблемы нет, и результаты запроса без проблем экспортируются как нужно
- Текущее время: 09 ноя 2026, 09:03
