Импорт 30GB базы в MySql(5.6)
esigns
01 окт 2015, 11:19
esigns » 01 окт 2015, 11:27
Всем доброго вермени суток.
Пытаюсь заимпортить большую базу данных размером 30 гигабайт. К сожалению, импорт идет очень медленно: за первые 2 часа 9гб а дальше по 100мб в час.
Пробовал использовать скрипт BigDump.php(ошибка с foreign keys).
Сейчас работает через командную строку:
mysql -u username -p database_name < file.sql
1: Можно ли как-то ускорить этот процесс, изменив настройки MySql 5.6 и как исправить эту проблему?
2: Где можно редактировать конфиг MySql ? Я нашел файл конфига, но, к сожалению, там есть строчка что этот файл сгенерирован автоматически и его редактирование безполезно.
Благодарю за помощь.
[upd=1443693480][/upd]
Нашел ответ к вопросу 2: конфиг находится в дополнительно -> конфигурация
Максим » 01 окт 2015, 19:32
САМОЕ ГЛАВНОЕ - проверьте что у вас в настройках Open Server не включено ведение лога SQL запросов для MySQL.
Если на вашем сервере ведутся бинарные логи - отключите их в конфиге MySQL. Если таблицы в MyISAM формате - увеличьте значение опции bulk_insert_buffer_size в конфиге mysql.
Что касается ускорения импорта:
Название базы данных замените на своё и кодировку, при необходимости.
C:/path/dump.sql - замените на путь до своего дампа, который нужно импортировать.
Создаёте такой sql файл и сохраняете где нить, например в C:/import.sql:
SET NAMES utf8;
DROP DATABASE `test`;
CREATE DATABASE `test` DEFAULT CHARACTER SET utf8;
USE `test`;
SET autocommit=0;
SET foreign_key_checks=0;
SET unique_checks=0;
SOURCE C:/path/dump.sql;
COMMIT;
SET autocommit=1;
SET foreign_key_checks=1;
SET unique_checks=1;
Потом выполняете в консоли Open Server:
mysql -A -h 127.0.0.1 -P 3306 -u root < C:/import.sql
Вариант с паролем:
mysql -A -h 127.0.0.1 -P 3306 -u root -p pass < C:/import.sql
Если пересоздание базы перед импортом не нужно (например импортируете только часть базы), то удалите строки:
P.S. Не забудьте потом отписаться насколько быстрее стало, просто интересно.
esigns
01 окт 2015, 11:19
esigns » 05 окт 2015, 12:16
Привет еще раз и спасибо за помощь.
Время не засекал, но раза в 3-4 стало быстрее.
