Но недавно понадобилось обратиться к одному из сайтов по https. И не получилось.
Порыл гугл, на этом форуме нарыл пост, где посоветовали заменить пару dll (ну и комплект этих dll в архиве). Качнул, заменил - не помогло. Поставил обратно те, что были до этого. Начал копать дальше. Порекомендовали перегенерить сертификат. Перегенерил. Стало ещё хуже. Теперь NetBeans при запуске трассировки отладчиком не открывает новую вкладку с сайтом, а тупо ждёт подключения. Если же NetBeans запустить ДО запуска браузера, то тогда запуск отладки открывает браузер с новой вкладкой, в ней открывается отлаживаемый сайт и отладчик работает. Но не всегда сразу, бывает с огромной паузой (как при медленном соединении с инетом).
В логах апач-отладки появились такие строки:
[Wed Jun 24 20:12:08.982442 2015] [ssl:warn] [pid 5936:tid 236] AH01909: kt.ru:443:0 server certificate does NOT include an ID which matches the server nameдля каждого из зарегистрированных сайтов.
https недоступен, но мне хотя б вернуть нормальную работу NetBeans для начала.
Подскажите, если я сохраню главный каталог (D:\OpenServer) в какое-то место, переустановлю OpenServer заново, а потом заменю файлы настроек старыми - это поможет или ещё где-то в реестре надо копаться? И какие файлы (включая папку Domains, естественно) надо будет вернуть из сохранённых в копии, чтоб вернуть настройки? Если надо выложить какие-то логи - скажите, какие - выложу.
Ну и, попутно, ещё два вопроса: как правильно пользоваться генератором сертификатов (OpenServer\modules\http\Apache-2.2.24\conf\generate.bat) и что именно делает пункт "первый запуск"? Может, стоит его опять нажать?
