Это относится к версиям сервера начиная с одной из 4х версий
Мне нужно открыть доступ к серверу для локальный сети.
Ставлю адрес сервера 192.168.0.17
Запускаю сайт и вижу вот это:
Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: [2002] Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение. (trying to connect via tcp://localhost:3306) in C:\web_site\casely\store\system\database\mysql.php on line 6
По умолчанию конекты к БД выставлены на loсalhost. Но он магически испарился куда-то. Переделывать все сайты на левый ip не вариант
Пробовал:
1. Прописать домен localhost (не запускается сервер с ошибкой Несовместимость конфигурации: домен/алиас localhost можно использовать только с IP-адресом 127.0.0.1)
2. Прописать алиас для localhost (то же самое что и в п.1)
3. Пробовал разные варианты с доменами, алиасами, ip адресом и hosts - либо
сервер не запускается вообще (не может проверить сам себя, в 4й версии сервера), либо ошибка остается.
Что странно - postgresql сервер, который живет отдельно от openserver'а прекрасно продолжает работать с localhost.
В чем проблема?
[upd=1425403026][/upd]
Проблему решил костылем: нужно вручную прописать в hosts
192.168.0.17 localhost
Внимание вопрос: почему я должен это делать вручную?
При попытке сделать из настроек open server домен lcoalhost всегда получаю при запуске ошибку "Несовместимость конфигурации: домен/алиас localhost можно использовать только с IP-адресом 127.0.0.1".
- Текущее время: 08 ноя 2026, 22:16
