Hosts: Не прописываются "ручные" домены
rkoss
25 янв 2015, 12:54
rkoss » 25 янв 2015, 13:11
День добрый!
После суток разбирательств, решил-таки написать на форум.
Раньше (win7, win8) проблем никогда не было. Возможно у кого-то есть решение.
Переехал на новый комп (win 8.1), где и столкнулся с проблемой. Везде расписывается. как запускать от администратора и т.д. и все проблемы на это скидываются. Подобный себе вопрос нигде не нашел. Поэтому и прошу коллективного мнения )
ОС: Вин 8.1
Опенсервер: 5.2.2 (full)
Суть проблемы: если добавлять сайты в дефолтную папку domains и допускать автоопределение - все ок - эти домены прописываются в hosts, открываются в браузере. А вот с ручными - никак.. в hosts их нет. естественно, недоступны и в браузере.
Раньше всегда работал с "ручными" доменами, и никогда с этой проблемой не сталкивался.
Куда копать? :)
[upd=1422186792][/upd]
Еще добавлю...
Если вручную прописать в hosts эти домены, то вот что получается:
при запросе http://testweb - пустая страница
при запросе http://testweb/index.php (единственный файл в папке) выдает следующее:
Object not found!
The requested URL was not found on this server. If you entered the URL manually please check your spelling and try again.
Error 404
testweb
01/25/15 14:49:15
Apache/2.2.29 (Win32)
кроме того судя по логам почему-то идет запрос вот сюда:
[Sun Jan 25 14:49:10 2015] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: C:/OpenServer/modules/system/html/default/favicon.ico
[Sun Jan 25 14:49:15 2015] [error] [client 127.0.0.1] script 'C:/OpenServer/modules/system/html/default/index.php' not found or unable to stat
в общем, я вообще запутался )) может свежий взгляд кого-нибудь поможет дать ответ
pashkasan
03 апр 2015, 03:15
Тожсамо
pashkasan » 03 апр 2015, 03:30
такая же история
openserver стоит на С:, домен который добавляю руками на другом диске
те что на диске С: автопоиском добавляются в hosts , тот что вручную не хочет никак
openserver 5.2.2 , apache 2.4, win7
управление доменами: ручное + автопоиск
запускаю под администратором
если управление доменами ручное - в host тоже не пишет
логи смотрел - пусто
Максим » 25 апр 2015, 21:53
Убедитесь что для доменов выбраны папки внутри корневой папки доменов указанной в настройках. Думаю дело в этом.
pashkasan
03 апр 2015, 03:15
pashkasan » 06 май 2015, 03:14
Максим писал(а):Убедитесь что для доменов выбраны папки внутри корневой папки доменов указанной в настройках. Думаю дело в этом.
так и сделал - перенес все на другой диск +сменил корневую папку и и включил автопоиск, а смысл тогда ручного управления доменами ? c другого диска или расположения получается нельзя домен подключить
Максим » 06 май 2015, 07:30
pashkasan, конечно нельзя. Только из корневой папки доменов.
