Не работает php!
Мирослав
07 янв 2015, 03:37
Не работает php!
Мирослав » 10 янв 2015, 06:36
Здравствуйте! Столкнуся с проблемой! Когда установил впервые Вашу программу все работало, радовался, потом 2 недели не пользовался и при запуске она сообщила, что есть новая версия, я естественно не захотел эту сносить. Создаю php-скрипт, ни один не работает!!!Написал для проверки обычный:
<?php
echo "Hello";
И все равно не работает! Выдает сам код в браузере!
Удалил эту версию и поставил новую последнюю и ничего не помогло, все тоже выдает.
Что же делать?
Заранее благодарен за помощь.
Dragon_Knight
10 сен 2012, 02:43
Dragon_Knight » 10 янв 2015, 14:42
Потому что Ваш файл не имеет разрешение php. Скорее всего он имеет имя типа index.php.html или index.php.txt
Мирослав
07 янв 2015, 03:37
Мирослав » 13 янв 2015, 19:55
Нет! В том то и дело, что в формате .php сохраняю! Не работает, пишу код, как написано выше и ничего, только сам код показывает!
Да, и еще забыл сказать, когда запускаешь саму прогу она запускается как минимум 8 минут!
Dragon_Knight
10 сен 2012, 02:43
Dragon_Knight » 13 янв 2015, 22:36
"Меню → Дополнительно → Первый запуск" - Выполняли?
Запускаете от имени админа?
Файлы всё распаковались, без ошибок?
AVATOR
23 май 2013, 00:25
AVATOR » 13 янв 2015, 23:39
Это тупо пальцем в небо гадать. Пусть покажет скрины. Может он сохранят через блокнот как index.php , а блокнот добавляет .txt и получается index.php.txt .
Мирослав нужно больше информации.
Мирослав
07 янв 2015, 03:37
Мирослав » 15 янв 2015, 16:35
Еще такая беда: зашел по настройке до этого поста на сайт php.net, там было описана настройка серва, я начал все делать, как там написано, НО:
1)Описание и скрины не совпадали с тем, что в действительности;
2) До конца не вышло настроить;
3) Теперь еще хуже сделал: при запуске серва вылазит ошибка: " Невозможно занять порт 80 поскольку он уже используется: Cлужбы Windows
2015-01-15 15:18:06 Сбой запуска!"
Я начал все сделал, как было сказано в статье: /viewtopic.php?f=4&t=54.
И сервер запустился, но проблема, на счет отображения кода осталась!
И еще прикол в том, что при каждом запуске системы надо отключать эту IIS службу(для чего она вообще!)!
Помогите, как раз и навсегда ее вырубить! Такое ощущение, что где-то есть кнопка сохранить.
Теперь на счет той проблемы, из-за которой создана данная тема!
Втом-то и дело, что без ошибок! А
впервые слышу! Об этом нигде не было сказанно! Было типо просто качаешь и запускаешь и все. Может с последней версией теперь сложнее пользоваться, но я с октября пользовался и было норм.
И вообще, зачем
и если я этого не делал надо мне это делать, раз я уже ее многократно запускал?
Dragon_Knight
10 сен 2012, 02:43
Dragon_Knight » 15 янв 2015, 19:04
Мирослав, Вот скажите мне, зачем Вы лезете настройки у пакета, который уже настроен и готов к работе, при условии что сами совершенно не понимаете что делаете?
Два, - При первом запуске программы появляется сообщение о необходимости выполнить первый запуск, но Вы это продинамили.
Мирослав
07 янв 2015, 03:37
Мирослав » 15 янв 2015, 22:24
Дело все в том, что создатель этой проги молчит и мне пришлось прибегнуть к "не хорошим" мерам для себя самого.
Ха, этого не было сообщения или я не помню.
Так, что мне сделать, чтобы мне не приходилось поганую службу IIS вырубать каждый раз, чтобы раз и навсегда?
И второе, как мне сделать, чтобы браузер не код показывал не php-код, а то, что он должен отображать после обработкки его.
Заранее спасибо за помощь.
Dragon_Knight
10 сен 2012, 02:43
Dragon_Knight » 16 янв 2015, 10:13
Для начала удалить все "наработки", полностью удалив папку OS, скачать архив заново, проверить его MD5, после этого распаковать и запустить.
Мирослав
07 янв 2015, 03:37
Мирослав » 17 янв 2015, 17:56
Итак, у меня новые вопросы:
1)Зачем заново скачивать, если у меня последняя версия(скачана 29 декабря)?
2)Зачем удалять собственные сайты(я думаю Вы имели ввиду сохранить свои сайты где-то отдельно, а прогу установленную со всеми папками и файлами удалить)?
3) Как проверить MD5?
На счет скачивания, качает прогу оч. долго при том, что интернет у меня хороший (скачивает все на лету + смотрю фильмы онлайн и играю в онлайн-игры спокойно), у Вас сервер слабо раздает ее.
