Здравствуйте.
Windows 8.1
Dr.Web.SecuritySpace (OpenServer разрешен в брандмауэре)
Не пользовал Фиксы и Патчи
Запускал OpenServer без прав администратора, но это не мешало работать с ним. Изучал на нем PHP. Потом дело дошло до MySQL 5.5. Использовал cmd из Windows. Подключался к mysql.exe так:
C:\OpenServer\modules\database\MySQL-5.5\bin\mysql.exe -uroot
Работал с одной БД "web", перегонял в нее другую. Спустя примерно 15мин работы при попытке подключиться к mysql.exe cmd пишет "Отказано в доступе". Сама Windows выдает "Невозможно запустить это приложение на вашем ПК. Чтобы найти версию для вашего компьютера, обратитесь к производителю приложения". До этого я просто просматривал раздел help в MySQL через cmd. Долго провозился с проблемой, ничего не смог сделать. Подключился к MySQL 5.1 через cmd - работает. Продолжил работать с БД "web" - пытался удалить таблицы из нее. Примерно через 15 минут снова попытался подключиться к MySQL 5.1 через cmd. Снова та же ошибка. Теперь 5.1 и 5.5 отказывают в доступе через cmd.
phpMyAdmin и MySQL менеджер спокойно подключаются и выдают список всех БД. А все консольные дополнения OpenServer-а выдают вышеописанный отказ, PowerShell пишет ""powershell.exe" не является внутренней или внешней
командой, исполняемой программой или пакетным файлом. Press Enter or Esc."
Вот логи MySQL:
141122 17:23:05 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled.
141122 17:23:05 InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled
141122 17:23:05 InnoDB: Mutexes and rw_locks use Windows interlocked functions
141122 17:23:05 InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.3
141122 17:23:05 InnoDB: Initializing buffer pool, size = 20.0M
141122 17:23:05 InnoDB: Completed initialization of buffer pool
141122 17:23:05 InnoDB: highest supported file format is Barracuda.
141122 17:23:05 InnoDB: Waiting for the background threads to start
141122 17:23:06 InnoDB: 5.5.38 started; log sequence number 1638644
141122 17:23:06 [Note] Server hostname (bind-address): '127.0.0.1'; port: 3306
141122 17:23:06 [Note] - '127.0.0.1' resolves to '127.0.0.1';
141122 17:23:06 [Note] Server socket created on IP: '127.0.0.1'.
141122 17:23:06 [Note] Event Scheduler: Loaded 0 events
141122 17:23:06 [Note] C:\OpenServer\modules\database\MySQL-5.5\bin\mysqld.exe: ready for connections.
Version: '5.5.38-log' socket: '' port: 3306 MySQL Community Server (GPL)
Проблема не решается если запускать все это с правами админа
- Текущее время: 16 сен 2026, 07:28
