Open Server и сrossdomain.xml
shatal
22 июн 2013, 12:38
shatal » 16 май 2014, 15:19
Пришлось использовать Ваше замечательное творение в отладке флеш приложения. Само приложение на хостинге, а вот файлы оно тащит с сервера запущенного у меня на компе. Сервер открыт для внешнего интернета и все замечательно работает. Но вот только для получения файлов, флеш приложению необходим файл политики безопасности сrossdomain.xml, который у меня естественно есть. Но флеш его не видит и что делать с самим сервером я не знаю. Может быть Вы можете подкинуть варианты и их решение, а то я сам не справлюсь. Спасибо!
И ещё при старте в логах создаются два файла с упоминанием ошибок - Apache-2.2.27_errora.log
[Fri May 16 16:14:11 2014] [warn] RSA server certificate CommonName (CN) `openserver' does NOT match server name!?
[Fri May 16 16:14:11 2014] [warn] Init: Name-based SSL virtual hosts only work for clients with TLS server name indication support (RFC 4366)
[Fri May 16 16:14:13 2014] [warn] RSA server certificate CommonName (CN) `openserver' does NOT match server name!?
[Fri May 16 16:14:13 2014] [warn] Init: Name-based SSL virtual hosts only work for clients with TLS server name indication support (RFC 4366)
[Fri May 16 16:14:13 2014] [notice] mod_bw : Memory Allocated 0 bytes (each conf takes 40 bytes)
[Fri May 16 16:14:13 2014] [notice] mod_bw : Version 0.92 - Initialized [0 Confs]
[Fri May 16 16:14:13 2014] [notice] mod_bw : Supported resolution for Timers [ Min: 1 Max: 1000000 ]
[Fri May 16 16:14:13 2014] [notice] mod_bw : Enabling High resolution timers [ 1 ms ]
[Fri May 16 16:14:13 2014] [notice] Apache/2.2.27 (Win32) mod_ssl/2.2.27 OpenSSL/0.9.8y mod_bw/0.92 configured -- resuming normal operations
[Fri May 16 16:14:13 2014] [notice] Server built: Mar 21 2014 10:41:53
[Fri May 16 16:14:13 2014] [notice] Parent: Created child process 4604
[Fri May 16 16:14:14 2014] [notice] Disabled use of AcceptEx() WinSock2 API
[Fri May 16 16:14:15 2014] [warn] RSA server certificate CommonName (CN) `openserver' does NOT match server name!?
[Fri May 16 16:14:15 2014] [warn] Init: Name-based SSL virtual hosts only work for clients with TLS server name indication support (RFC 4366)
[Fri May 16 16:14:16 2014] [warn] RSA server certificate CommonName (CN) `openserver' does NOT match server name!?
[Fri May 16 16:14:16 2014] [warn] Init: Name-based SSL virtual hosts only work for clients with TLS server name indication support (RFC 4366)
[Fri May 16 16:14:16 2014] [notice] mod_bw : Memory Allocated 0 bytes (each conf takes 40 bytes)
[Fri May 16 16:14:16 2014] [notice] mod_bw : Version 0.92 - Initialized [0 Confs]
[Fri May 16 16:14:16 2014] [notice] mod_bw : Supported resolution for Timers [ Min: 1 Max: 1000000 ]
[Fri May 16 16:14:16 2014] [notice] mod_bw : Enabling High resolution timers [ 1 ms ]
[Fri May 16 16:14:16 2014] [notice] Child 4604: Child process is running
[Fri May 16 16:14:16 2014] [notice] Child 4604: Acquired the start mutex.
[Fri May 16 16:14:16 2014] [notice] Child 4604: Starting 32 worker threads.
[Fri May 16 16:14:16 2014] [notice] Child 4604: Listening on port 443.
[Fri May 16 16:14:16 2014] [notice] Child 4604: Listening on port 80.
MySQL-5.5.37_error.log
140516 16:14:08 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled.
140516 16:14:08 InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled
140516 16:14:08 InnoDB: Mutexes and rw_locks use Windows interlocked functions
140516 16:14:08 InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.3
140516 16:14:08 InnoDB: Initializing buffer pool, size = 20.0M
140516 16:14:08 InnoDB: Completed initialization of buffer pool
140516 16:14:08 InnoDB: highest supported file format is Barracuda.
140516 16:14:12 InnoDB: Waiting for the background threads to start
140516 16:14:13 InnoDB: 5.5.37 started; log sequence number 1604537
140516 16:14:14 [Note] Server hostname (bind-address): '188.233.254.219'; port: 3306
140516 16:14:14 [Note] - '188.233.254.219' resolves to '188.233.254.219';
140516 16:14:14 [Note] Server socket created on IP: '188.233.254.219'.
140516 16:14:14 [Note] Event Scheduler: Loaded 0 events
140516 16:14:14 [Note] Z:\modules\database\MySQL-5.5.37\bin\mysqld.exe: ready for connections.
Version: '5.5.37-log' socket: '' port: 3306 MySQL Community Server (GPL)
Максим » 18 май 2014, 12:16
1) Где вы увидели ошибки? В логах Апача нет ни одной ошибки, только всякие ненужные предупреждения. Ошибка обозначается как [error].
2) Что значит не видит? По какому адресу ваш флеш его запрашивает, там и положите файл на сервере. Если не видит, значит файла нет на сервере в нужном месте.
Dragon_Knight
10 сен 2012, 02:43
Dragon_Knight » 18 май 2014, 13:37
PS> Флеш всегда запрашивать файл сrossdomain.xml из корня домена, если иное не оговорено в настройках самого флеша.
