При импорте в БД файла *.sql размером 33МБ происходят ошибки.
В файлах F:\webservers\OpenServer\userdata\temp\config\php.ini и F:\webservers\OpenServer\userdata\config\PHP-5.3.28_php.ini
upload_max_filesize = 50M
post_max_size = 50M
memory_limit = 128M
При импорте файла обзором и из каталога F:/webservers/OpenServer/userdata/temp/ происходит ошибка:
"Вероятно, размер загружаемого файла слишком велик. Способы обхода данного ограничения описаны в документации."
Поменял настройки на:
upload_max_filesize = 250M
post_max_size = 250M
memory_limit = 256M
При импорте вылезла другая ошибка:
"Ответ MySQL: #2006 - MySQL server has gone away"
Подскажите пожалуйста чего не так?
- Текущее время: 09 ноя 2026, 19:00
