- Текущее время: 05 авг 2026, 22:45
Скажите пожалуйста где менять настройки, может я действительно не там меняю вот путь где я все поменял C:\OpenServer\userdata\config\PHP-5.4.22_php.ini, версия php стоит PHP-5.4.22, так же менял через конфигурацию в меню, все равно не работает.Максим писал(а):Всё работает, проверил, видимо вы поменяли настройки не в шаблоне, а во временном файле с именем php.ini.
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; Основные настройки ; ; Документация http://www.xdebug.org/docs/basic ; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; Включение обработчика ошибок xDebug (заменяет стандартный вывод ошибок). ; ; Тип boolean ; По умолчанию 1 ; Документация http://www.xdebug.org/docs/all_settings#default_enable xdebug.default_enable = 1 ; Максимальный уровень рекурсии (превышение порога прекращает выполнение функции). ; ; Тип integer ; По умолчанию 100 ; Документация http://www.xdebug.org/docs/all_settings#max_nesting_level xdebug.max_nesting_level = 150 ; Отключение оператора подавления вывода ошибок "@". ; ; Тип boolean ; По умолчанию 0 ; Документация http://www.xdebug.org/docs/all_settings#scream xdebug.scream = 1 [Отображения переменных] ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; Данные настройки влияют на вывод переменных функцией var_dump() ; ; Не влияют на отправляемые данные для удаленных клиентов ; ; Документация http://xdebug.com/docs/display ; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; Включение xDebug для перегрузки var_dump(). ; ; Тип boolean ; По умолчанию 1 ; Документация http://www.xdebug.org/docs/all_settings#overload_var_dump xdebug.overload_var_dump = 1 ; Максимальное число выводимых элементов массива или свойств объекта. ; ; Тип integer ; По умолчанию 128 ; Документация http://www.xdebug.org/docs/all_settings#var_display_max_children xdebug.var_display_max_children = 256 ; Максимальный уровень вложенности элементов в массиве или свойстве объекта. ; ; Тип integer ; По умолчанию 3 ; Документация http://www.xdebug.org/docs/all_settings#var_display_max_depth xdebug.var_display_max_depth = 16 ; Максимальная длина выводимых строк. ; ; Тип integer ; По умолчанию 512 ; Документация http://www.xdebug.org/docs/all_settings#var_display_max_data xdebug.var_display_max_data = 1024 [Трассировка стека] ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; Данные настройки влияют на информативность отображение стека трассировки ; ; Вывод осуществляется при возникновении ошибок (предупреждений и т.п.) ; ; Документация http://xdebug.com/docs/stack_trace ; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; Отображение пути к файлу в инструкциях типа include/require. ; ; Тип boolean ; По умолчанию 1 ; Документация http://www.xdebug.org/docs/all_settings#collect_includes xdebug.collect_includes = 1 ; Отображение параметров, передаваемых при вызове функции. ; Для больших сценариев может не хватить памяти для детализации параметров! ; ; Тип integer ; По умолчанию 0 ; Документация http://www.xdebug.org/docs/all_settings#collect_params ; Возможные значения: ; 0 - не отображать ; 1 - отображать тип и количество элементов (array(5), string(8)) ; 2 - то же, что и "1", только с выводом подсказок (не работает в версии CLI) ; 3 - информация о переменных с учетом "Настройки отображения переменных" ; 4 - вся информация о переменных, включая имена переменных xdebug.collect_params = 4 ; Сбор информации о переменных. ; Данный параметр имеет смысл только если планируется использование функции ; xdebug_get_declared_vars(). ; Анализ может быть довольно медленным! ; ; Тип boolean ; По умолчанию 0 ; Документация http://www.xdebug.org/docs/all_settings#collect_vars xdebug.collect_vars = 1 ; Отображение суперглобальных данных. ; Данный параметр отвечает за отображение определенных данных из суперглобальных ; переменных при возникновении ошибки. ; ; Тип string ; По умолчанию '' ; Документация http://www.xdebug.org/docs/all_settings#dump.* ; Возможные варианты: ; xdebug.dump.COOKIE = ; xdebug.dump.FILES = ; xdebug.dump.GET = ; xdebug.dump.POST = ; xdebug.dump.REQUEST = ; xdebug.dump.SERVER = ; xdebug.dump.SESSION = ; Возможные значения: ; * - отображать всё (xdebug.dump.REQUEST = *) ; 'key1, ...' - отображать определенные значение ; (xdebug.dump.SERVER = REMOTE_ADDR,REQUEST_METHOD) xdebug.dump.REQUEST = * xdebug.dump.SESSION = * xdebug.dump.SERVER = REMOTE_ADDR,REQUEST_METHOD ; Вывод информации, собранной из суперглобальных массивов. ; Отображает результаты работы xdebug.dump.* ; ; Тип boolean ; По умолчанию 1 ; Документация http://www.xdebug.org/docs/all_settings#dump_globals xdebug.dump_globals = 1 ; Вывод информации, собранной из суперглобальных массивов при каждой ошибке. ; Обычно суперглобальные массивы остаются неизменными на протяжении всего скрипта, ; поэтому нет смысла при выводе каждой ошибки отображать эти данные повторно. ; Если значение установлено в 0 - данные выводятся каждый раз. ; ; Тип boolean ; По умолчанию 1 ; Документация http://www.xdebug.org/docs/all_settings#dump_once xdebug.dump_once = 1 ; Вывод неопределенных значений суперглобальных массивов. ; ; Тип boolean ; По умолчанию 0 ; Документация http://www.xdebug.org/docs/all_settings#dump_undefined xdebug.dump_undefined = 1 ; Формат ссылки для имен файлов, выводимых при трассировке. ; Данные ссылки предназначены для перехода к определенному файлу и строки в нем. ; Для более детального изучения данного параметра обратитесь к документации. ; Введен в Xdebug 2.1 ; ; Тип string ; По умолчанию '' ; Документация http://www.xdebug.org/docs/all_settings#file_link_format xdebug.file_link_format = ; Формат ссылки на документацию для функций. ; При нажатии на ссылку будет происходить переход по адресу, ; указанному в данном параметре + название функции. ; ; Тип string ; По умолчанию http://www.php.net ; Документация http://www.xdebug.org/docs/all_settings#manual_url xdebug.manual_url = http://www.php.net ; Вывод стека трассировки исключения. ; Действительно, даже если исключение было перехвачено. ; ; Тип integer ; По умолчанию 0 ; Документация http://www.xdebug.org/docs/all_settings#show_exception_trace xdebug.show_exception_trace = 1 ; Вывод информации о переменных в текущей области видимости. ; Может выводить очень много информации и поэтому по умолчанию отключен. ; ; Тип integer ; По умолчанию 0 ; Документация http://www.xdebug.org/docs/all_settings#show_local_vars xdebug.show_local_vars = 1 ; Запись различий в памяти между вызовами функции. ; Записывает в файлах трассировки при установленном xdebug.trace_format = 0. ; ; Тип integer ; По умолчанию 0 ; Документация http://www.xdebug.org/docs/all_settings#show_mem_delta xdebug.show_mem_delta = 1 [Следы] ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; Данные настройки нужны для функций, помогающих понять принцип работы приложения ; ; Документация http://xdebug.com/docs/execution_trace ; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; Включение трассировки функций автоматически. ; Делает возможным слежение в auto_prepend_file ; ; Тип boolean ; По умолчанию 0 ; Документация http://www.xdebug.org/docs/all_settings#auto_trace xdebug.auto_trace = 1 ; Добавление значений переменных в след. ; ; Тип boolean ; По умолчанию 0 ; Документация http://www.xdebug.org/docs/all_settings#collect_assignments xdebug.collect_assignments = 1 ; Добавление возвращаемых функциями значений в след. ; ; Тип boolean ; По умолчанию 0 ; Документация http://www.xdebug.org/docs/all_settings#collect_return xdebug.collect_return = 1 ; Формат файла трассировки. ; 0 - человеко-понятный, 1 - для обработки парсерами (программами для чтения) ; ; Тип integer ; По умолчанию 0 ; Документация http://www.xdebug.org/docs/all_settings#trace_format xdebug.trace_format = 1 ; Определение порядка записи файла. ; 0 - перезапись существующего файла, 1 - добавление новой записи в конец файла ; ; Тип integer ; По умолчанию 0 ; Документация http://www.xdebug.org/docs/all_settings#trace_options xdebug.trace_options = 0 ; Директория для сохранения файлов трассировки. ; ; Тип string ; По умолчанию /tmp ; Документация http://www.xdebug.org/docs/all_settings#trace_output_dir xdebug.trace_output_dir = /var/www/xdebug/log ; Формат именования файлов трассировки. ; Спецификаторы: ; %c crc32 текущего каталога trace.%c trace.1258863198.xt ; %p pid (id процесса) trace.%p trace.5174.xt ; %r случайное число trace.%r trace.072db0.xt ; %s имя сценария (полный путь файла)* trace.%s trace._var_www_test_php ; %t время в секудах с 01.01.1970 trace.%t trace.1179434742.xt ; %u время в микросекундах с 01.01.1970 trace.%u trace.1179434749_642382.xt ; %H $_SERVER['HTTP_HOST']* trace.%H trace.kossu.xt ; %R $_SERVER['REQUEST_URI']* trace.%R trace._test_php_param_1 ; %S id сессии (берется из Cookie) trace.%S trace.c70c1e ... 0bbdd2a679d.xt ; %% символ % trace.%% trace.%%.xt ; *) Все символы отличные от букв латинского алфавита и цифр будут заменены на символ "_" ; ; Тип string ; По умолчанию trace.%c ; Документация http://www.xdebug.org/docs/all_settings#trace_output_name xdebug.trace_output_name = trace.%c [Удаленная отладка] ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; Настройки интерфейса для удаленных клиентов ; ; Документация http://xdebug.com/docs/remote ; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; Генерация расширенной информации, необходимой для точек останова удаленного отладчика. ; При включении исполняемый код увеличивается примерно на 33%, ; что делает скрипт немного медленнее. ; ; Тип integer ; По умолчанию 1 ; Документация http://www.xdebug.org/docs/all_settings#extended_info xdebug.extended_info = 1 ; Ключ для удаленных отладчиков. ; Необходим для старта сессии удаленной отладки. ; ; Тип string ; По умолчанию *complex* ; Документация http://www.xdebug.org/docs/all_settings#idekey xdebug.idekey = *complex* ; Автоматический старт сеанса отладки без GET/POST запроса. ; Обычно для старта сессии необходим специальный GET/POST запрос. ; Если значение установлено в 1, xDebug будет пытаться начать сеанс отладки ; и подключение к клиенту без GET/POST параметров. ; ; Тип boolean ; По умолчанию 0 ; Документация http://www.xdebug.org/docs/all_settings#remote_autostart xdebug.remote_autostart = 0 ; Включение режима удаленной отладки. ; ; Тип boolean ; По умолчанию 0 ; Документация http://www.xdebug.org/docs/all_settings#remote_enable xdebug.remote_enable = 0 ; Протокол отладчика. ; Xdebug 2.1 и поздние версии поддерживают только DBGp! ; ; Тип string ; По умолчанию dbgp ; Документация http://www.xdebug.org/docs/all_settings#remote_handler xdebug.remote_handler = dbgp ; Адрес компьютера, на котором расположен клиент отладчика. ; Настройка игнорируется, если значение xdebug.remote_connect_back установлено в 1 ; ; Тип string ; По умолчанию localhost ; Документация http://www.xdebug.org/docs/all_settings#remote_host xdebug.remote_host = 192.168.0.99 ; Активация сеанса отладки со всеми, кто передал специальный GET/POST параметр на сервер. ; Учтите, что сеанс могуть начать все, кто имеет доступ к серверу по http! ; ; Тип boolean ; По умолчанию 0 ; Документация http://www.xdebug.org/docs/all_settings#remote_connect_back xdebug.remote_connect_back = 0 ; Путь к файл-логу для записи всех, кто обращался к отладчику. ; ; Тип string ; По умолчанию '' ; Документация http://www.xdebug.org/docs/all_settings#remote_log xdebug.remote_log = /var/www/xdebug/log/access.log ; Настройка подключения к клиенту отладки. ; REQ - как только скрипт начал работать, JIT - при возникновении ошибки ; ; Тип string ; По умолчанию req ; Документация http://www.xdebug.org/docs/all_settings#remote_mode xdebug.remote_mode = req ; Порт, по которому xDebug пытается подключится к удаленному отладчику. ; ; Тип integer ; По умолчанию 9000 ; Документация http://www.xdebug.org/docs/all_settings#remote_port xdebug.remote_port = 9000 [Профилирование] ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; Настройки, управляющие профилированием скриптов ; ; Документация http://xdebug.com/docs/profiler ; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; Определение порядка записи. ; 0 - перезапись существующего файла, 1 - добавление новой записи в конец файла ; ; Тип integer ; По умолчанию 0 ; Документация http://www.xdebug.org/docs/all_settings#profiler_append xdebug.profiler_append = 1 ; Включение режима профилирования. ; Профилирование будет осуществляться при каждом запуске любого сценария. ; Для более управляемого профилирования используйте установку xdebug.profiler_enable_trigger ; ; Тип integer ; По умолчанию 0 ; Документация http://www.xdebug.org/docs/all_settings#profiler_enable xdebug.profiler_enable = 1 ; Включения профилирования посредством специального GET/POST параметра. ; Если значение установлено в 1, то при выполнении сценария с GET/POST ; параметром XDEBUG_PROFILE профилирование будет выполнено вне зависимости ; от установки xdebug.profiler_enable. ; Пример: http://www.example.com/?XDEBUG_PROFILE ; ; Тип integer ; По умолчанию 0 ; Документация http://www.xdebug.org/docs/all_settings#profiler_enable_trigger xdebug.profiler_enable_trigger = 1 ; Директория для сохранения файлов профилирования. ; ; Тип string ; По умолчанию /tmp ; Документация http://www.xdebug.org/docs/all_settings#profiler_output_dir ;xdebug.profiler_output_dir = /var/www/xdebug/log ; Формат именования файлов профилирования. ; См. xdebug.trace_output_name ; ; Тип string ; По умолчанию cachegrind.out.%p ; Документация http://www.xdebug.org/docs/all_settings#profiler_output_name ;xdebug.profiler_output_name = cachegrind.out.%p
