Файлы mysql
zetrider
28 янв 2014, 07:41
Файлы mysql
zetrider » 28 янв 2014, 07:47
Добрый день,
интересует вопрос по переносу БД без использования экспорта из phpmyadmin.
Как я понял, файлы с данными от mysql хранятся в папке:
\OpenServer\userdata\MySQL-x.x.xx
Могу ли я для копирования базы данных с одного компьютера на другой (на котором так же установлен OpenServer с той же версией) просто скопировать папку с названием базы данных? Или нужно захватить и другие файлы?
Корректный ли это метод? Спасибо.
p.s. нужно для работы с бэкапами человеку, который только и умеет копировать файлы... :)
Максим » 28 янв 2014, 12:48
Можно, но только в том случае, если версии и конфиги MySQL идентичны на обоих машинах.
Zord
01 сен 2012, 20:43
Zord » 31 янв 2014, 08:39
Боюсь, что в случае с InnoDB-таблицами автора ждет сюрприз )
Максим » 31 янв 2014, 10:18
Zord писал(а):Боюсь, что в случае с InnoDB-таблицами автора ждет сюрприз )
А ну да, я невнимательно прочитал сообщение автора. Не папку с конкретной базой, а целиком папку mysql со всеми БАЗАМИ надо копировать :D
Zord
01 сен 2012, 20:43
Zord » 31 янв 2014, 10:21
Вообще, конечно, такой метод я бы не рекомендовал. Намного проще и ПРАВИЛЬНЕЕ будет сделать дамп базы и разворачивание ее на новом месте. И не будет проблем с разными настройками, конфигурациями и форматами таблиц.
Максим » 31 янв 2014, 10:51
Если версия mysql сервера и конфиг одинаковы, то нет никакого смысла тратить время на импорт/экспорт, всё прекрасно переносится копированием папки хранилища.
bobal
23 мар 2016, 23:39
Re: Файлы mysql
bobal » 29 июн 2016, 09:08
Если в настройках указано MySQL 5.5. То для переноса достаточно скопировать только папку MySQL-5.5? Чтобы после переустановки Openserver попробовать вернуть данные в рабочее состояние.
Re: Файлы mysql
Максим » 29 июн 2016, 22:57
bobal, еще раз читайте мой ответ выше. Важно чтобы и конфиг был одинаковым, а не только версия модуля.
