SYSTEM PATH
CrazyLamer
02 ноя 2012, 13:20
SYSTEM PATH
CrazyLamer » 27 янв 2014, 00:00
Если вы не понимаете что такое [quote]SYSTEM PATH[/quote] Дальнейший текст не для вас!
Любые действия остаются на вашей совести (при не правильном подходе возможно повреждение операционной системы!)[/b][/color]
Нашел на просторах инернета некоторый exeшник командной строки, который позволяет на ходу менять SYSTEM PATH без каких либо лишних телодвижений. Например при загрузке OS, а при остановке менять всё обрптно, провторюсь ещё раз все действия только на ваше усмотрение, если после использования этого приложения, что-то не заработает, вся вина только на вас саамих.
Пост посвящается тем, кто не хочет, (неудобно) запускать свою любимую IDE из меню OS. Для меня лично это не приемлимо, при всей любви к OS (спасибо разработчику, за такой инструмент, лучшего найти врядли получится), я считаю нелогичным и неправильным запускать программы из меню OS. Особенно IDE (imho). Накопал такую вещь как setenv.exe http://www.oszone.net/3673
Примерный способ реализации:
Ещё раз это только пример, у себя я его использую, но пока на скорую руку больше ничего дельного не пришло! (Используем на свой страх и риск!)
Пихем в старт-стоп скрипты чтото вроде:
// Получаем все системные переменные в файл.
setenv.exe -md path>path.txt
// Далле получаем модуль PHP.
set /P phppath=%phpdriver%
set /P phppath=>php.txt
Далее записываем всё обратно
set /P temppath=<path.txt
set newpath=%temppath%;%phpdriver%
Далее добавляем скрипт выключения(Возвращаем всё обратно):
setenv.exe -md path<path.txt
При некоректом выключении компьютера(ребут) скрипт отработает с некоректно (запишет всё и не вернёт обратно при загрузке.)
Скрипт не совсем рабочий, только шаблон, кому надо поправит и сделает всё нак надо. Я спать иду. Завтра постараюсь привести рабочую версию, предложения приветствуются.
Может возможно когда-нибудь разработчик реализует это из коробки, но пока кроме такого костыля вариантов не вижу.
Аргументы что OS porable, и был есть и будет таким не аргумент, так как ставит библиотеки, думаю нужно голоса собирать за такую опцию из коробки в OS.
