Установил Открытый-сервер — все в порядке, запустился, работает.
Проблема заключается в наличии необходимость работать с MS SQL, с которой на "не будет ли любезен многоуважаемый джин"
Путем испытаний выяснил, что необходимо в настройках сервера включить версию PHP 5.2.17. Включил.
В результате чего, PHP рассказывает о следующем:
Вот код этого файлаFatal error: Call to undefined function sqlsrv_connect() in www\testmssql\index.php on line 4
<?php $serverName = "***"; $connectionInfo = array( "Database"=>"***", "ReturnDatesAsStrings" => false); $conn = sqlsrv_connect( $serverName, $connectionInfo); if( $conn === false ) { echo "Could not connect.\n"; die( print_r( sqlsrv_errors(), true)); } $tsql = ""; //Запрос $stmt = sqlsrv_query( $conn, $tsql); if ( $stmt === false ) { echo "Error in statement preparation/execution.\n"; die( print_r( sqlsrv_errors(), true)); } sqlsrv_fetch( $stmt ); // retrieve date as string $date = sqlsrv_get_field( $stmt, 0, SQLSRV_PHPTYPE_STRING("UTF-8")); if( $date === false ) { die( print_r( sqlsrv_errors(), true )); } echo $date; sqlsrv_close( $conn); ?>Отчаялся уже
Сам Маковод, поэтому с новой Windows 8, на которой установлен Открытый-сервер, не знаю что делать, и в каком направлении дальше копать.
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
До кучи.
Читал тут: http://habrahabr.ru/sandbox/43781/
MS SQL Server Management Studio — установлена.
