Openserver и owncloud
Ziracul
16 дек 2013, 04:22
Ziracul » 16 дек 2013, 04:37
Добрый день форумчани. Извините если не по теме,но больше не могу 2 сутки на пролет без сна уже просто руки опускаются.
Решил сделать свое облачное хранилище для коляги(делается в тестовом варианте).За основу взял owncloud он меня устроил как система. Разрабатывал и переделывал дизайн на своем нетбуке на борту у него только денвер был.Все настроил сделал все что мне надо,пришло время к переносу и начал думать какой WAMP поставить на сервер(сервер на Windows server 2008 R2) пришел к выводу что Openserver это то что надо.
Скачал,поставил первоначальную настройку сделал немного и думаю попробую как мой сайт работает.Он не особо захотел работать так как надо в Config Nginx прописать следующее(запись с сайта производителя):
server {
listen 80;
server_name cloud.example.com;
return 301 https://$server_name$request_uri; # enforce https
server {
listen 443 ssl;
ssl_certificate /etc/ssl/nginx/cloud.example.com.crt;
ssl_certificate_key /etc/ssl/nginx/cloud.example.com.key;
# Path to the root of your installation
root /var/www/;
client_max_body_size 10G; # set max upload size
fastcgi_buffers 64 4K;
rewrite ^/caldav(.*)$ /remote.php/caldav$1 redirect;
rewrite ^/carddav(.*)$ /remote.php/carddav$1 redirect;
rewrite ^/webdav(.*)$ /remote.php/webdav$1 redirect;
index index.php;
error_page 403 /core/templates/403.php;
error_page 404 /core/templates/404.php;
location = /robots.txt {
allow all;
log_not_found off;
access_log off;
location ~ ^/(data|config|\.ht|db_structure\.xml|README) {
deny all;
location / {
# The following 2 rules are only needed with webfinger
rewrite ^/.well-known/host-meta /public.php?service=host-meta last;
rewrite ^/.well-known/host-meta.json /public.php?service=host-meta-json last;
rewrite ^/.well-known/carddav /remote.php/carddav/ redirect;
rewrite ^/.well-known/caldav /remote.php/caldav/ redirect;
rewrite ^(/core/doc/[^\/]+/)$ $1/index.html;
try_files $uri $uri/ index.php;
location ~ ^(.+?\.php)(/.*)?$ {
try_files $1 = 404;
include fastcgi_params;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$1;
fastcgi_param PATH_INFO $2;
fastcgi_param HTTPS on;
fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
# Or use unix-socket with 'fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;'
# Optional: set long EXPIRES header on static assets
location ~* ^.+\.(jpg|jpeg|gif|bmp|ico|png|css|js|swf)$ {
expires 30d;
# Optional: Don't log access to assets
access_log off;
думаю не проблема сейчас вставлю и подправлю и все норма будет.Не тут то было сервер просто не запускается.
Как и куда это точно вставить чтобы подружить облачный сервис OWNCLOUD с вашим сервером.Перечитал уже всю документацию которая есть в комплекте с сервером,не чего не помогает.
хочу чтобы он работал именно на nginx+php+mysql на Apache работает он тяжело да и сам Apache не нужен.
спасибо за понимание.
P.S. Понимаю что такую систему лучше ставить на Linux а не на Windows хочется разобраться с данной проблемой.
Dragon_Knight
10 сен 2012, 02:43
Dragon_Knight » 19 дек 2013, 00:16
ownCloud и WAMP не совместим без прямых рук. Нужно много чего переделывать ручками.
Сделайте проще, ставьте убунту сервер и из репозитория ставьте ownCloud, 3 кнопки и готовое облако.
Ziracul
16 дек 2013, 04:22
Ziracul » 19 дек 2013, 22:02
Dragon_Knight писал(а):ownCloud и WAMP не совместим без прямых рук. Нужно много чего переделывать ручками.
В чем то согласен,но мне нужно именно решение на WAMP. Чем дельным можете помочь ?
Dragon_Knight
10 сен 2012, 02:43
Dragon_Knight » 20 дек 2013, 00:12
Первом делом отключить Nginx. На винде от него прока ноль.
А дальше исправлять всё то, что будет появляться на экране.
Ziracul
16 дек 2013, 04:22
Ziracul » 20 дек 2013, 00:53
Dragon_Knight писал(а):тключить Nginx. На винде от него прока ноль.
Как раз таки хотелось бы запустить на Nginx а не на Apache
katana31337
22 июл 2014, 06:13
katana31337 » 22 июл 2014, 06:18
Что нибудь дельное подскажешь?
Например на другой сборке Endels, ownCloud работает сразу, в том числе ПО для синхронизации.
Или может сами разрабы протестят? :)
Dragon_Knight
10 сен 2012, 02:43
Dragon_Knight » 22 июл 2014, 18:27
katana31337, Я уже не помню что там он хочет, да и глупо на винде делать облако...
Повторюсь, для этого я использовал отдельную машину.
