Ввод в базу данных
RazerVGolub
08 дек 2013, 17:02
Ввод в базу данных
RazerVGolub » 09 дек 2013, 14:34
Мои действия: открываю phpmyadmin смотрю там хост базы данных.
В моем случае это 127.0.0.1:3306
Пишу функцию подключения к БД:
function db_connect()
	$host = 'localhost';
	$user = 'chat';
	$pswd = '1234';
	$db = 'chat';
	$connection = mysql_connect($host, $user, $pswd);
	mysql_set_charset( 'utf8' , $connection);
	if(!$connection || !mysql_select_db($db,$connection))
        return false;
	return $connection;
Далее пишу функцию для вывода содержимого
function db_result_to_array($result)
	$res_array = array();
	$count = 0;
	while($row = mysql_fetch_array($result))
           	$res_array[$count] = $row;
           	$count++;
    return $res_array;
function get_masseng()
	db_connect();
    $query = "SELECT * FROM massage ORDER BY id DESC";
    $result = mysql_query($query);
    $result = db_result_to_array($result);
    return $result;
Далее в файл самой страницы пишу вывод предварительно с помощью phpmyadmin заношу туда примерные значения
         $masseges = get_masseng();
         foreach ($masseges as $item):?>
      <h1 class="vivodlogin"><?=$item['login']?></h1>
      <div class="vivodsoobsheni"><?=$item['text']?></div>
      <?endforeach;?>
Все что я внес выводится. Это работает !!!
А вот теперь проблема. Создаю форму для ввода в БД.
<form class="forma" name="email-form" action="http://192.168.1.2/index.php?view=home" method="post">
        <label class="login" for="name">Логин:</label>
        <input class="w-input loginvvod" type="text" placeholder="Введите свой логин" name="login" ></input>
        <label class="masseng" for="email">Сообщение:</label>
        <input class="w-input massengvvod" type="text" placeholder="Введите сообщение" name="text" ></input>
        <input class="w-button otpravka" name="otpravka" type="submit" value="Отправить" ></input>
      </form>
      <?PHP
         if(isset($_POST['otpravka']))
            $login = $_POST['login'];
            $text = $_POST['text'];
            $query = mysql_query("INSERT INTO 'massage'('login', 'text') VALUES ('$login', '$text')");
так вот после нажатия кнопки выводятся следующие сообщения об ошибках
Warning: mysql_query(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in C:\OpenServer\domains\mysite.local\layouts\home.php on line 45
Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in C:\OpenServer\domains\mysite.local\layouts\home.php on line 45
Указываемая строка
Как исправить данную проблему?
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
А также забыл добавить пользователя я создаю
Логин chat
Хост localhost
Пароль 1234
И отмечаю все привелегии
Максим » 09 дек 2013, 14:41
Вы не подключаетесь к базе, а пытаетесь сразу выполнить запрос. Видимо плохо прочитали учебник.
RazerVGolub
08 дек 2013, 17:02
RazerVGolub » 09 дек 2013, 14:54
Сейчас опишу подробнее. При входе на сайт главный файл:
include('db_fns.php');
$view = empty ($_GET['view']) ? 'index' : $_GET['view'];
include($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/layouts/'.$view.'.php');
Файл db_fns.php
	$host = '127.0.0.1';
	$user = 'chat';
	$pswd = '1234';
	$db = 'chat';
        return false;
	return $connection;
	$count = 0;
           	$count++;
    return $res_array;
	db_connect();
    return $result;
Ну и потом у нас соответсвенно идут файлы самого сайта, то есть при входе на сайт мы автоматически подключаемся к базе данных. Или я что то не понимаю???
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
То есть главный файл это файл которые лежит в папке mysite.local(index.php)
он и грузит все остальное.
Максим » 09 дек 2013, 14:56
Возьмите учебник в руки, посмотрите несколько раз как там происходит подключение к БД. А потом посмотрите на это свое сообщение, которое вы сейчас написали, и найдите там место, где вы подключаетесь к БД. Вы будете искать его долго, потому что его там нет. У вас есть функция подключения, но вы нигде не вызываете эту функцию.
RazerVGolub
08 дек 2013, 17:02
RazerVGolub » 09 дек 2013, 15:43
Исправил
<?PHP
            $dbc = mysql_connect('localhost','chat','1234','chat');
            $query = "INSERT INTO 'massage'('login', 'text') VALUES ('$login', '$text')";
            mysql_close($dbc);
теперь ошибок нет но в БД ничего не занесено
Максим » 09 дек 2013, 15:48
'massage'('login', 'text') здесь пробел должен быть, плюс вы подключаетесь к базе через домен localhost, убедитесь что этот домен существует в open server.
RazerVGolub
08 дек 2013, 17:02
RazerVGolub » 09 дек 2013, 15:56
<?PHP
            $query = "INSERT INTO massage(login, text) VALUES ('$login' , '$text')";
            $result = mysql_query($dbc, $query);
            mysql_close($dbc);
Вот последняя функция все сделал как учебнике ошибка
Warning: mysql_query() expects parameter 1 to be string, resource given in C:\OpenServer\domains\mysite.local\layouts\home.php on line 49
Ошибка в строке
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
пробел тоже не помогает
Максим » 09 дек 2013, 16:04
Естественно там ошибка, в функции mysql_query сначала нужно указывать запрос, а потом уже указатель на подключение, а не наоборот.
duxabilii
22 июн 2011, 22:06
duxabilii » 09 дек 2013, 16:09
RazerVGolub писал(а):
Ошибка в строке [code]$result = mysql_query($dbc, $query);
При использовании функции mysql_query первым параметром идет запрос, вторым (необязатльным) ссылка на соединение с БД. Учите матчасть
http://php.net/manual/ru/function.mysql-query.php И обратите внимание на выделенное красным...
RazerVGolub
08 дек 2013, 17:02
RazerVGolub » 09 дек 2013, 16:45
Спасибо все получилось
Вот конечный результат
<?PHP
            $dbc = mysqli_connect('localhost','chat','1234','chat');
            $query = "INSERT INTO massage (login, text) VALUES ('$login' , '$text')";
            $result = mysqli_query($dbc , $query);
            mysqli_close($dbc);
