Погуглив, пришел к выводу, что для старых проектов можно настроить запуск старых версий PHP через FastCGI. На вопросы о том, как это сделать, мне тут отвечали что это сложно, и зачем вообще нужно... В общем сделал сам, и делюсь с другими. Может кому тоже пригодится.
Описание содержимого архива:
domains - Здесь можно найти файлик Apache-2.4.4_vhost.conf, который является копией такого-же шаблона из папки userdata/config, но с изменениями, говорящими апачу о том, что для обработки PHP нужно использовать FastCGI handler. Файл этот положить в корневую папку домена, как и указано в документации OpenServer'а.
modules\http\Apache-2.4.4\modules - Тут собственно лежит модуль FastCGI для Apache. Достаточно просто распаковать его в папку modules вашего Apache;
modules\php\PHP-5.2.17 - Тут я ложу сгенерированный файл php.ini для PHP, который будет запускаться через FastCGI. К сожалению "шаблонизатор" OpenServer'а тут использовать нельзя, ноэтому только так. Проще всего его получить, временно переключив в настройках версию PHP на 5.2(или какую там вы настраиваете), и запустить сервер. Нужный нам файл будет в папке userdata\temp\config. Просто копируем его в папку PHP.
userdata\config - Сюда я положил пример основного конфига Apache, с подключением и настройкой модуля FastCGI. Если вы использовали оригинальный конфиг без изменений, то можно просто заменить его моим. Для тех, кто все-таки что-то менял, опишу изменения позже.
userdata\post_stop.tpl.bat - Скрипт убивающий процессы cgi-демона PHP при остановке сервера. Без него их при перезапуске наплодится тьма
 Вроде бы все. Спрашиваем, если чего не понятно.
Добавлено спустя 24 минуты 50 секунд:
Ну и собственно сами изменения, если вносить вручную:
Apache-x.x.x_server.conf
Подключаем модуль FastCGI строчкой(просто добавить после других LoadModule...)
LoadModule fcgid_module modules/mod_fcgid.soИ куда-нибудь в конец файла добавляем собственно настройки модуля:
<IfModule mod_fcgid.c> # Set PHP_FCGI_MAX_REQUESTS to greater than or equal to FcgidMaxRequestsPerProcess # to prevent php-cgi process from exiting before all requests completed FcgidInitialEnv PHP_FCGI_MAX_REQUESTS 1000 # Maximum requests a process should handle before it is terminated FcgidMaxRequestsPerProcess 1000 # Maximum number of PHP processes FcgidMaxProcesses 15 # Number of seconds of idle time before a php-cgi process is terminated FcgidIOTimeout 120 FcgidIdleTimeout 120 </IfModule>Ложим файл mod_fcgid.so в папку modules\http\Apache-х.х.х\modules
На этом правка конфигов, имеющих отношение к самому OpenServer завершена.
Настраиваем нужный домен, для работы со своей версией PHP:
Копируем файл userdata\config\Apache-х.х.х_vhost.conf в корневую папку нужного домена, и добавляем в обе секции VirtualHost такие вот строки:
Options +ExecCGI FcgidInitialEnv PHPRC "%sprogdir%/modules/php/PHP-5.2.17/" AddHandler fcgid-script .php FcgidWrapper "%sprogdir%/modules/php/PHP-5.2.17/php-cgi.exe" .phpПеременная FcgidInitialEnv должна содержать путь к корневой папке нашего php. Там же PHP будет искать php.ini, который предварительно туда нужно положить. Проще всего его получить, временно переключив в настройках версию PHP на 5.2(или какую там вы настраиваете), и запустить сервер. Нужный нам файл будет в папке userdata\temp\config.
FcgidWrapper - Путь к файлу php-cgi.exe нашей версии PHP.
Ну и добавляем в файл userdata\post_stop.tpl.bat (или создаем его, если не создавали ранее) вот это:
taskkill /F /IM php-cgi.exeКак я уже писал, это нужно для того, чтобы при остановке сервера, убивались процессы CGI-демона PHP. Более красивого способа, чем принудительное убийство процессов я не нашел, так что если вдруг ваш скрипт будет что-то писать в базу в момент остановки сервера - можете потерять данные! Будьте внимательны!
