OpenServer и Composer
vitaly63
09 апр 2013, 17:19
vitaly63 » 24 июл 2013, 18:20
Всем доброго дня. Уже неделю мучаюсь, не могу установить Composer через Git. У кого удачно получилось справится с установкой, не могли бы вы описать как нужно действовать?
В моем случае при команде
php composer.phar install
вылезает ошибка
 [ErrorException]
  file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(C:/Users/Пользователь/AppData/Roaming/Composer/.htaccess) is not within the allowed path(s): (W:/domains;W:/userdata/temp;W:/modules/system/html/openserver;)
install [--prefer-source] [--prefer-dist] [--dry-run] [--dev] [--no-dev] [--no-c
ustom-installers] [--no-scripts] [--no-progress] [-v|vv|vvv|--verbose] [-o|--opt
imize-autoloader]
Подскажите в чем может быть проблема?
Максим » 31 июл 2013, 15:41
У вас включена защита от внешнего доступа в настройках Open Server вот оно и ругается. В режиме защиты доступ разрешен только к рабочим папкам сервера и домена.
vitaly63
09 апр 2013, 17:19
vitaly63 » 31 июл 2013, 18:09
Максим спасибо, даже и не думал что все так банально) вопрос закрыт :) и еще раз спасибо.
karim
20 май 2017, 23:15
Re:
karim » 20 май 2017, 23:18
Максим писал(а):У вас включена защита от внешнего доступа в настройках Open Server вот оно и ругается. В режиме защиты доступ разрешен только к рабочим папкам сервера и домена.
Как и где эта защита ставится и может ли она повлиять на установку laravel?
Pashik
30 янв 2017, 07:00
Re: OpenServer и Composer
Pashik » 21 май 2017, 06:55
karim, Настройки -> Сервер. Убрать галочку "Защитить сервер от внешнего доступа".
