Unbound или DNS по Русски
6katran6
07 июн 2013, 08:41
6katran6 » 24 июн 2013, 08:43
В Open_Server_4_8_6 появилось новый модуль Unbound-1.4.20 а как его можно настроить ? может кто подскажит ?
Максим » 24 июн 2013, 08:52
Так же как и всё остальное, конфиг через меню открывается.
6katran6
07 июн 2013, 08:41
6katran6 » 24 июн 2013, 08:56
а здесь \modules\dns\Unbound-1.4.20\ не чего менять не на да
только тут и все ?
меню\конфиг\Unbound-1.4.20.conf
server:
verbosity: 2
statistics-interval: 0
statistics-cumulative: no
extended-statistics: no
num-threads: 2
interface: %ip%
port: 53
outgoing-range: 256
outgoing-port-permit: 32768-65000
outgoing-port-avoid: 1-10024
outgoing-num-tcp: 10
incoming-num-tcp: 10
edns-buffer-size: 4096
msg-buffer-size: 65552
msg-cache-size: 10m
msg-cache-slabs: 8
num-queries-per-thread: 4096
rrset-cache-size: 10m
rrset-cache-slabs: 8
cache-max-ttl: 3600
infra-host-ttl: 120
infra-lame-ttl: 120
infra-cache-slabs: 4
infra-cache-numhosts: 10000
infra-cache-lame-size: 10k
do-ip4: yes
do-ip6: no
do-udp: yes
do-tcp: yes
do-daemonize: yes
access-control: 0.0.0.0/0 allow
use-syslog: no
logfile: "%progdir%\userdata\logs\%dnsdriver%.log"
chroot: ""
root-hints: "%progdir%\modules\dns\%dnsdriver%\root.zone"
directory: "%progdir%\modules\dns\%dnsdriver%"
log-time-ascii: yes
log-queries: yes
pidfile: "%progdir%\userdata\temp\unbound.pid"
identity: "DNS"
version: "Server"
hide-identity: yes
hide-version: yes
do-not-query-localhost: no
module-config: "iterator"
harden-glue: yes
harden-dnssec-stripped: yes
harden-below-nxdomain: no
harden-referral-path: no
use-caps-for-id: no
unwanted-reply-threshold: 10000000
prefetch: yes
prefetch-key: no
val-clean-additional: yes
val-permissive-mode: yes
val-log-level: 2
Максим » 24 июн 2013, 08:58
Да, только этот конфиг.
6katran6
07 июн 2013, 08:41
6katran6 » 24 июн 2013, 09:08
а не подскажешь что тут менять нужно ? а то не разу не настраивал
Максим » 24 июн 2013, 09:15
Ничего, всё уже настроено.
6katran6
07 июн 2013, 08:41
6katran6 » 24 июн 2013, 09:20
:) не понял я вот допустим купил домин у провайдера http://www.domin.info там просит указать 1ns и 2 ns
и что мне нужно указать какие ns там откуда их брать ?
Максим » 24 июн 2013, 09:34
У хостера вашего берите, у Open Server никаких NS нет, это нужно настраивать. При большом желании на текущей версии у вас получиться сделать лишь резервый DNS на одном NS да и то - IP у вас должен быть постоянный выделенный (белый).
NS сервер настраивается примерно так:
1) Настраивается обратный резолв для ip в имя, например 94.23.52.111 => ns1.xxx.xx
2) Open Server вешается на внешний IP
3) Указывается корневой NS для домена вместе с IP dns сервера
При еще большем желании и кропотливой настройке, можно будет сделать полноценный DNS используя будущую версию Open Server (там будет больше возможностей по настройке), но в этом случае у вашего компьютера должно будет быть 2 статических выделенных белых IP.
6katran6
07 июн 2013, 08:41
6katran6 » 24 июн 2013, 09:52
1) у меня белый ip есть уже допустим он 94.23.52.111 я его указываю у провайдера на маем домене ДА ? где указана NS
2) на модем открыть пот 53 на мой ip адрес в локалки и порт 80 я так понимаю что больше не на да не какие порты открывать или нужно ?
3) у провайдера узнал и вел Предпочитаемый DNS в сети на компьютере веден и Альтернативный DNS тоже веден
4) на компьютере фаервол выключен и на модеме тоже
Последний раз редактировалось 6katran6 24 июн 2013, 09:58, всего редактировалось 1 раз.
Максим » 24 июн 2013, 09:55
Я вам уже написал уже - лучше дождитесь новой версии и настраивайте на ней. Адреса NS серверов вместе с IP указываются в панели управления доменом у его регистратора. Для DNS порты нужно открыть 53 (tcp порт и udp порт), а чтобы сайты открывались и tcp порты 80 и 443 как минимум. Остальное, типа 21 порт для FTP, 3306 для MySQL и т.д. это уже по желанию.
