[nginx] Как применить rewrite правило для всех доменов?
didar_uranov
13 авг 2012, 20:21
didar_uranov » 13 авг 2012, 20:31
в контексте server{} для каждого домена в папке domains в файле настроек, который генерируется при запуске userdata\temp\config\nginx.conf, мне нужно чтобы прописывалось такое вот правило:
if (!-e $request_filename) {
			rewrite ^(.*)$ /index.php?route=$1 last;
пробовал добавлять в файл userdata\config\Nginx-1.2.2_url.txt
но т.о сервер не запускается вообще и в логах nginx-xxx.log ничего нет
подскажите как это сделать
Максим » 13 авг 2012, 20:56
А что тут думать, нажмите Меню - Дополнительно - Конфигурация - Nginx, и вставляйте своё правило в шаблон хоста для корневого location. В чём проблема с этим?
didar_uranov
13 авг 2012, 20:21
didar_uranov » 13 авг 2012, 21:30
добавлял в server {} и в корневой location {}
# Первичный виртуальный хост "по умолчанию"
более полный конфиг:
пробовал в контексте server {}
server {
    listen %ip%:%httpport% default;
    location / {
      root   %sprogdir%/modules/system/html/openserver/default;
      index  index.html;
пробовал в контексте server { location / {} }
server {
    location / {
      index  index.html;
open-server запустился, но rewrite правило не работает
Добавлено спустя 11 минут 43 секунды:
тот же rewrite только для апача:
RewriteEngine on
RewriteRule ^(.*)$ index.php?route=$1 [L,QSA]
единственно в каждом домене нужно создавать .htaccess файл с этими правилами
и на продакшне стоит nginx, так что нужно чтобы правило для Nginx работало для доменов
Максим » 13 авг 2012, 21:54
Зачем пишете "last;", уберите, окончание такое ";" должно быть. Тогда наверное и заработает ваше правило.
didar_uranov
13 авг 2012, 20:21
didar_uranov » 14 авг 2012, 05:34
"last;" тут не при чем. на продакшн сервере это реврайт правило работает как часы
Максим » 14 авг 2012, 05:51
Ну я не знаю что вам не нравится, правило то работает. Предположу что вам еще нужно чтобы и ненайденные .php тоже в index.php отправлясь, тогда помимо корневого location поместите правило в секцию fastcgi вместо записи try_files $uri =404;
У мены вышло так(последняя версия OS)
# Внимание!                                   #
# При редактировании конфигурации хоста       #
# нельзя удалять или заменять системные       #
# переменные %...%, вы можете вносить только  #
# новые записи дополняющие конфигурацию.      #
# Начало блока конфигурации HTTP хоста        #
server {
listen %ip%:%httpport%;
server_name %host% %aliases%;
location ~ /\. {deny all;}
location / {
    root   "%hostdir%";
    index  index.php index.html index.htm;
location ~ \.php$ {
    root           "%hostdir%";
    # if (!-e $document_root$document_uri){return 404;}
    fastcgi_pass   backend;
    fastcgi_index  index.php;
    fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    fastcgi_param  TMP    "%sprogdir%/userdata/temp";
    fastcgi_param  TMPDIR "%sprogdir%/userdata/temp";
    fastcgi_param  TEMP   "%sprogdir%/userdata/temp";
    fastcgi_connect_timeout 1s;
    fastcgi_next_upstream timeout;
    fastcgi_send_timeout 30s;
    fastcgi_read_timeout 30s;
    fastcgi_buffers 6 64k;
    fastcgi_ignore_client_abort off;
    #fastcgi_intercept_errors on;
    fastcgi_param QUERY_STRING       $query_string;
    fastcgi_param REQUEST_METHOD     $request_method;
    fastcgi_param CONTENT_TYPE       $content_type;
    fastcgi_param CONTENT_LENGTH     $content_length;
    fastcgi_param GATEWAY_INTERFACE  CGI/1.1;
    fastcgi_param SERVER_SOFTWARE    nginx;
    fastcgi_param SCRIPT_NAME        $fastcgi_script_name;
    fastcgi_param REQUEST_URI        $request_uri;
    fastcgi_param DOCUMENT_URI       $document_uri;
    fastcgi_param DOCUMENT_ROOT      $document_root;
    fastcgi_param SERVER_PROTOCOL    $server_protocol;
    fastcgi_param REMOTE_ADDR        $remote_addr;
    fastcgi_param REMOTE_PORT        $remote_port;
    fastcgi_param SERVER_ADDR        $server_addr;
    fastcgi_param SERVER_PORT        $server_port;
    fastcgi_param SERVER_NAME        $host;
# Не удаляйте следующую строку конфигурации!
include "%sprogdir%/userdata/temp/config/%httpdriver%_url.conf";
# Конец блока конфигурации HTTP хоста         #
# Начало блока конфигурации HTTPS хоста       #
server {
listen %ip%:%httpsport%;
ssl on;
location / {
    root   "%hostdir%";
location ~ \.php$ {
    root           "%hostdir%";
# Конец блока конфигурации HTTPS хоста        #
didar_uranov
13 авг 2012, 20:21
didar_uranov » 15 авг 2012, 06:16
привет, Максим. не сработало.
Повторюсь. Мне нужно чтобы в конечном сгенерированном конфиге для nginx, который находится в userdata/temp/config/nginx.conf мое правило находилось в каждом виртуальном хосте в контексте server{}
еще лучше, если бы можно было выбирать какому домену прописывать правило, а какому нет
Максим » 15 авг 2012, 14:58
Что значит не сработало? Я вам дал абсолютно рабочие правила. В контексте server они не прописываются, такие правила прописываются в location. Ну а как создавать правила для отдельно взятого домена написано в справке.
didar_uranov
13 авг 2012, 20:21
didar_uranov » 19 авг 2012, 07:50
Максим, не работают.
Как вы уже догодались это правило для ЧПУрл.
т.е. http://test.com/page/2
преобразуется в http://test.com/?route=page/2
Правила можно писать в контекст server{} http://wiki.nginx.org/NginxHttpRewriteModule#if
И как я уже писал прекрасно работает на продакшн сервере.
