HTTPS / Apache-2.4-x64+Nginx-1.10 + PHP-5.6-x64 + MySQL -5.5-x64
rostorgcom
16 июн 2017, 14:59
rostorgcom » 17 июн 2017, 15:44
Всем доброго времени суток! Столкнулся с проблемой, 3 сутки ломаюсь (может просто устал).
В наличии OpenServer - 5.2.2
Связка Apache-2.4-x64+Nginx-1.10 + PHP-5.6-x64 + MySQL -5.5-x64
Есть конфигурация Apache-2.4-x64+Nginx-1.10
# Конфигурация хоста для сервера Nginx
# Начало блока конфигурации хоста
server {
    listen         %ip%:%httpport%;
    listen         %ip%:%httpsport% ssl;
    server_name    %host% %aliases%;
    ssl_certificate               "%sprogdir%/userdata/config/cert_files/server.crt";
    ssl_certificate_key           "%sprogdir%/userdata/config/cert_files/server.key";
    #add_header Strict-Transport-Security "max-age=94608000";
    #if ($request_method !~* ^(GET|HEAD|POST)$ ){return 403;}
    location ~ /\. {deny all;}
    location / {
        proxy_buffer_size         64k;
        proxy_buffering           on;
        proxy_buffers             4 64k;
        proxy_connect_timeout     5s;
        proxy_ignore_client_abort off;
        proxy_intercept_errors    off;
        proxy_pass                http://%ips%:%httpbackport%/;
        proxy_pass_header         Server;
        proxy_read_timeout        5m;
        proxy_redirect            off;
        proxy_send_timeout        5m;
        proxy_set_header          Host $host;
        proxy_set_header          X-Forwarded-For $http_x_forwarded_for;
        proxy_set_header          X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header          X-Forwarded-Proto $scheme;
    location ~* ^.+\.(jpg|jpeg|gif|png|ico|css|js|cur|swf)$ {
        root     "%hostdir%";
        expires  7d;
    location ^~ /apacheicons/ {
        alias    %sprogdir%/modules/http/%httpdriver%/icons/;
    location ^~ /apacheerror/ {
        alias    %sprogdir%/modules/http/%httpdriver%/error/;
    # Подключение веб-инструментов
    # <Не изменяйте этот блок конфигурации>
    location /openserver/ {
        %allow%allow    all;
        allow    127.0.0.0/8;
        allow    ::1/128;
        allow    %ips%;
        deny     all;
        location /openserver/server-status {
            stub_status on;
        proxy_buffering           on;
        proxy_pass                http://%ips%:%httpbackport%/openserver/;
        proxy_redirect            off;
        location ~* ^/openserver/.+\.(jpg|jpeg|gif|png|ico|css|js|cur|swf)$ {
            root     "%sprogdir%/modules/system/html";
            expires  7d;
    # <Не изменяйте этот блок конфигурации/>
# Конец блока конфигурации хоста
Есть в наличии файлы сгенерированные от Comodo и собранные по инструкции, (получилось) 2 файла:
- ssl_xn-c1aogfacjchk_xn--p1ai.crt (файл сертификата)
- root.key (ключ)
Создаю директорию на сервере /ssl/ и кладу туда - ssl_xn-c1aogfacjchk_xn--p1ai.crt
- root.key
Копирую конфиг Apache-2.4-x64+Nginx-1.10 в корень домена и прописываю конфиг
server {
    ssl_certificate               "%sprogdir%/ssl/ssl_xn-c1aogfacjchk_xn--p1ai.crt";
    ssl_certificate_key           "%sprogdir%/ssl/root.key";
    location / {
        proxy_buffering           on;
        proxy_redirect            off;
        root     "%hostdir%";
        expires  7d;
        %allow%allow    all;
        allow    127.0.0.0/8;
        allow    ::1/128;
        allow    %ips%;
        deny     all;
            stub_status on;
        proxy_buffering           on;
        proxy_redirect            off;
            expires  7d;
Стартую сервер, проходит время и сервер останавливается (после 10 сек.) зависа в Pause.
Прошу совета! Что я делаю не так?
