Как соединиться с базой данных?
Валерик
18 май 2016, 09:59
Валерик » 31 окт 2016, 11:01
Здравствуйте!
Прочитал мануал. Все делаю вроде правильно. Выдает ошибку:
Object not found!
The requested URL was not found on this server. The link on the referring page seems to be wrong or outdated. Please inform the author of that page about the error.
У меня код такой:
$mysqli = new mysqli("127.0.0.1", "root", "", "blog");
		if (mysqli_connect_errno()) {
			echo "Подключение невозможно: " . mysqli_connect_error();
Пожалуйста, поправьте меня. Что делаю не так? Начинающий пользователь.
Re: Как соединиться с базой данных?
Максим » 31 окт 2016, 11:24
Вы всё делаете так. Показанная ошибка не имеет никакого отношения к базам данных. В тексте ошибки говорится что страница не найдена на сервере.
Валерик
18 май 2016, 09:59
Валерик » 31 окт 2016, 12:28
Спасибо за помощь! Удалось устранить эту ошибку. Теперь это сообщение не появляется. Никаких сообщений не появляется. Но и данные в таблицу user в базе данных blog не заносятся.
		$password = md5($password);
		$mysqli->query("INSERT INTO user ('name', 'login', 'email', 'password') VALUES ('$name', '$login', '$email', '$password')");
		$mysqli->close();
		header("Location: " . $lastUrl);
		exit;
Пожалуйста, подскажите в каком направлении искать ошибку?
Валерик
18 май 2016, 09:59
Валерик » 31 окт 2016, 13:20
Хотя нет, увидел сообщение об ошибке в PHPAdmin: Произошла ошибка в phpMyAdmin. Собираются данные о ней и информация о соответствующей конфигурации для отправки команде разработчиков phpMyAdmin.
Значит ли это что у меня в коде нет ошибок? Перед появлением этой ошибки я поменял одиночные кавычки на косые.
SagePtr
27 сен 2016, 01:10
SagePtr » 02 ноя 2016, 00:46
Здесь - добавить после вывода сообщения об ошибке exit или подобную функцию, иначе при ошибке подключения скрипт всё равно продолжит работу.
Заменить прямые кавычки в именах полей на обратные?
И почитать на досуге, что такое SQL-инъекции и как их избежать.
Валерик
18 май 2016, 09:59
Валерик » 03 ноя 2016, 11:53
SagePtr писал(а): Заменить прямые кавычки в именах полей на обратные?
Валерик писал(а): Перед появлением этой ошибки я поменял одиночные кавычки на косые.
