  Open Server скачали уже 1 542 340 раз!
Переход с другого сервера
pomo4ka
C нами: 6 лет 2 мес
Непрочитанное сообщение pomo4ka » 01 фев 2012, 15:48
Здравствуйте, сейчас я использую сборку - winginx. Но почитал об Open Server, и решил перейти. И сразу же появились проблемы и вопросы. У меня сайт стоит в локальной сети, с доменным именем, нужно чтобы при переносе осталось точно также как и сейчас. Проблема в том что не могу создать поддомен, куда бы не заходил "test.ru, lala.test.ru, gogo.test.ru" все ведут в 1 папку "/test.ru/www/".
Конфиг который я использую для winginx.
#user  nobody;
worker_processes  1;
#error_log  logs/error.log;
#error_log  logs/error.log  notice;
#error_log  logs/error.log  info;
pid        temp/nginx.pid;
events {
    worker_connections  1024;
http {
    include       mime.types;
    default_type  application/octet-stream;
    log_format  main  '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
                      '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
                      '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
    include blockips.conf;
    sendfile       on;
    tcp_nopush     on;
    tcp_nodelay    on;
    access_log     off;
    server_tokens  off;
    gzip                on;
    gzip_proxied        any;
    gzip_min_length     1100;
    gzip_http_version   1.0;
    gzip_buffers        4 8k;
    gzip_comp_level     5;
    gzip_types          text/plain text/css application/x-javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript application/json;
    client_body_buffer_size 1K;
    client_header_buffer_size 1k;
    client_max_body_size 100m;
    large_client_header_buffers 2 1k;
    client_body_timeout   10;
    client_header_timeout 10;
    keepalive_timeout     5 5;
    send_timeout          10;
   scgi_temp_path  temp/uwsgi_temp 1 2;
   uwsgi_temp_path  temp/uwsgi_temp 1 2;
   fastcgi_connect_timeout 1;
server {
    listen   80;
    server_name guimp.ru www.guimp.ru;
    root /winginx/home/guimp.ru;
    access_log  logs/guimp_access.log;
    access_log off;
    index  index.html index.htm index.php;
    log_not_found off;
    location ~ \.php$ {
        fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
   fastcgi_index index.php;
   fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
        include fastcgi_params;
    location / {
   try_files $uri $uri/ /index.php?$uri&$args;
   index index.php index.html;
    location /internal_data/ {
   internal;
   location /library/ {
       internal;
    location = /favicon.ico {
        log_not_found off;
   access_log off;
    location = /robots.txt {
        allow all;
   log_not_found off;
   access_log off;
    location ~ /\.ht {
   deny  all;
    location = /stat {
        stub_status on;
        access_log  off;
        allow 1;
        deny all;
server {
    listen   80;
    server_name retracker.local;
    root /winginx/home/retracker.local;
    access_log  logs/retracker.local_access.log;
    access_log off;
    log_not_found off;
    location ~ \.php$ {
    location ~ ^/scrape {
   return 404;
server {
    listen   80;
    server_name retracker.guimp.ru;
    root /winginx/home/retracker.guimp.ru;
    access_log  logs/retracker_access.log;
    access_log off;
    log_not_found off;
    location ~ \.php$ {
        log_not_found off;
   access_log off;
server {
    listen   80;
    server_name *.guimp.ru;
    root /winginx/home/allhost;
    access_log  logs/allhost_access.log;
    access_log off;
    log_not_found off;
    location ~ \.php$ {
server {
    listen   80;
    server_name albi.guimp.ru;
    root /winginx/home/albi.guimp.ru;
    access_log  logs/albi_access.log;
    log_not_found off;
    location ~ \.php$ {
server {
        listen       80;
        server_name  adminer.guimp.ru;
    root   var/adminer;
    access_log  logs/adminer_access.log;
    log_not_found off;
    location / {
        access_log  off;
        allow 1;
        allow 2;
        deny all;
    location ~ \.php$ {
server {
        listen       80;
        server_name  fmanager.guimp.ru;
    root   var/fmanager;
    access_log  logs/fmanager_access.log;
    log_not_found off;
    location / {
        access_log  off;
        allow 1;
        allow 2;
        deny all;
    location ~ \.php$ {
Также использовал базу данных MySQL с InnoDB.
Подскажите пожалуйста, как перенести без ошибок. Спасибо.
Bueno
C нами: 6 лет 2 мес
Непрочитанное сообщение Bueno » 03 фев 2012, 10:34
возможно имеет смысл заглянуть в хелп (http://open-server.ru/help.html):
Чтобы создать алиас, создайте папку с именем домена/поддомена который будет алиасом (кроме ситуаций когда нужно перенаправить все поддомены *) и добавьте соответствующую этим доменам запись в форме настроек.
Например, создание алиаса для всех поддоменов домена site.com будет выглядеть так:
- остановка сервера
- переход на вкладу [Алиасы] в разделе настроек Open Server
- добавление записи вида *.site.com=>site.com и сохранение записи
- запуск сервера
pomo4ka
C нами: 6 лет 2 мес
Непрочитанное сообщение pomo4ka » 03 фев 2012, 19:28
Я просто поленился читать, думал проще будет спросить. В общем отлично перешел на OpenServer.
Очень хороший плюс, а это не убиваемые процессы php.
А минус, очень много оперативной памяти кушает. :D
