Здрастуйте, установил openserver на ноутбук. добавил новый алиас вида "мой-ip в локалке" => test.com (для доступа по локальной сети к файлам с планшета - через роутер) соответственно создал папку OpenServer\domains\test.com в которой два файла index.html и index.php.
в настройки/сервер изменил ip на тот же что в алиасе. при наборе с ноутбука в браузере ip или test.com срабатывает файл index.php если поместить туда файл index.html выдает: Это файл /home/test1.ru/www/index.html
пробовал удалить файл с расширением php ничего не меняется. я ж так понимаю что открывать html он должен? как можно исправить проблему.
на планшете в файл hosts добавил строчку мой-ip test.com --- доступ не работает ни к php ни к html
[upd=1423329807][/upd]
сорян за тупость. проблема с кодировкой была. потому html не запускался.
ну а на счет локалки вроде тем много поищу что то в других темах
[upd=1423354108][/upd]
Проблема того что не виделось с планшета была в антивирусе фаервол блокировал, что б его Ave автору сего чуда.
[upd=1423417705][/upd]
Ребят остался вопрос. Для внешнего доступа файервол блокирует что бы не отключать его для чего нужно открыть порт 80 файерволе для openserver.exe или для чего то еще?
- Текущее время: 26 апр 2024, 08:10
