Openserver 4.8.7 Не работает https
Gemorroj
31 янв 2012, 12:59
Gemorroj » 10 июл 2013, 12:54
Приветствую.
Обновился с какого-то старого OpenServer на актуальный 4.8.7. Перестали работать https сайты. Лог Apache при запуске ниже.
Помогла замена libeay и ssleay на старую версию (0.9.8.24).
ОС: WinXP SP3 32
Лог Apache:
[Wed Jul 10 12:57:05 2013] [warn] Init: Session Cache is not configured [hint: SSLSessionCache]
[Wed Jul 10 12:57:05 2013] [warn] RSA server certificate CommonName (CN) `openserver' does NOT match server name!?
[Wed Jul 10 12:57:05 2013] [warn] Init: Name-based SSL virtual hosts only work for clients with TLS server name indication support (RFC 4366)
[Wed Jul 10 12:57:05 2013] [notice] Apache/2.2.24 (Win32) mod_ssl/2.2.24 OpenSSL/1.0.1e configured -- resuming normal operations
[Wed Jul 10 12:57:05 2013] [notice] Server built: Feb 25 2013 22:01:21
[Wed Jul 10 12:57:05 2013] [notice] Parent: Created child process 576
[Wed Jul 10 12:57:05 2013] [notice] Disabled use of AcceptEx() WinSock2 API
[Wed Jul 10 12:57:06 2013] [warn] RSA server certificate CommonName (CN) `openserver' does NOT match server name!?
[Wed Jul 10 12:57:06 2013] [warn] Init: Name-based SSL virtual hosts only work for clients with TLS server name indication support (RFC 4366)
[Wed Jul 10 12:57:06 2013] [notice] Child 576: Child process is running
[Wed Jul 10 12:57:06 2013] [notice] Child 576: Acquired the start mutex.
[Wed Jul 10 12:57:06 2013] [notice] Child 576: Starting 32 worker threads.
[Wed Jul 10 12:57:06 2013] [notice] Child 576: Listening on port 443.
[Wed Jul 10 12:57:06 2013] [notice] Child 576: Listening on port 80.
Максим » 10 июл 2013, 14:29
Большое спасибо за сообщение об ошибке, действительно в последней версии(возможно и в предпоследней) по ошибке были установлены более новые библиотеки SSL чем требуются, при следующем обновлении всё исправлю.
naym
16 июл 2013, 13:41
naym » 16 июл 2013, 13:43
Добрый день. А не могли бы Вы кинуть ссылки на эти 2 файла? а то никак не могу найти libeay нужной версии, а работа по https нужна. Уже 3 день простаиваю из за неработающего ssl
Gemorroj
31 янв 2012, 12:59
Gemorroj » 16 июл 2013, 14:34
Заменить файлы в папке OpenServer\modules\http\Apache-2.2.24\bin\. Либо что-то подобное в других серверах.
ssl.zip
(588.25 КБ) 359 скачиваний
naym
16 июл 2013, 13:41
naym » 16 июл 2013, 14:41
Спасибо, заменил, но увы это не помогло((
ps выдает ошибку
Error fetching remote https://api.twitter.com/oauth/request_token [ status 0 ] SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate
это Kohana. Может знаете в чем проблема?
Gemorroj
31 янв 2012, 12:59
Gemorroj » 16 июл 2013, 14:46
возможно, нужно перегенерировать сертификат.
OpenServer\modules\http\Apache-2.2.24\conf\generate.bat
хотя у меня вроде и с оригинальным работает.
naym
16 июл 2013, 13:41
naym » 16 июл 2013, 14:54
Сгенирировал, увы, не помогло.
логи Apache отладки выдают
[Tue Jul 16 17:53:47 2013] [warn] Init: Session Cache is not configured [hint: SSLSessionCache]
[Tue Jul 16 17:53:47 2013] [warn] RSA server certificate CommonName (CN) `openserver' does NOT match server name!?
[Tue Jul 16 17:53:47 2013] [warn] Init: Name-based SSL virtual hosts only work for clients with TLS server name indication support (RFC 4366)
[Tue Jul 16 17:53:49 2013] [warn] RSA server certificate CommonName (CN) `openserver' does NOT match server name!?
[Tue Jul 16 17:53:49 2013] [warn] Init: Name-based SSL virtual hosts only work for clients with TLS server name indication support (RFC 4366)
[Tue Jul 16 17:53:51 2013] [notice] Apache/2.2.24 (Win32) mod_ssl/2.2.24 OpenSSL/0.9.8x configured -- resuming normal operations
[Tue Jul 16 17:53:51 2013] [notice] Server built: Feb 25 2013 22:01:21
[Tue Jul 16 17:53:51 2013] [notice] Parent: Created child process 2092
[Tue Jul 16 17:53:51 2013] [notice] Disabled use of AcceptEx() WinSock2 API
[Tue Jul 16 17:53:52 2013] [warn] Init: Session Cache is not configured [hint: SSLSessionCache]
[Tue Jul 16 17:53:52 2013] [warn] RSA server certificate CommonName (CN) `openserver' does NOT match server name!?
[Tue Jul 16 17:53:52 2013] [warn] Init: Name-based SSL virtual hosts only work for clients with TLS server name indication support (RFC 4366)
[Tue Jul 16 17:53:53 2013] [warn] RSA server certificate CommonName (CN) `openserver' does NOT match server name!?
[Tue Jul 16 17:53:53 2013] [warn] Init: Name-based SSL virtual hosts only work for clients with TLS server name indication support (RFC 4366)
[Tue Jul 16 17:53:53 2013] [notice] Child 2092: Child process is running
[Tue Jul 16 17:53:53 2013] [notice] Child 2092: Acquired the start mutex.
[Tue Jul 16 17:53:53 2013] [notice] Child 2092: Starting 32 worker threads.
[Tue Jul 16 17:53:53 2013] [notice] Child 2092: Listening on port 443.
[Tue Jul 16 17:53:53 2013] [notice] Child 2092: Listening on port 80.
Gemorroj
31 янв 2012, 12:59
Gemorroj » 16 июл 2013, 15:04
Не знаю. Такое ощущение, что Apache все еще использует новые версии ssl библиотек.
Может они лежат в c:\WINDOWS\system32\ и Apache берет их оттуда?
naym
16 июл 2013, 13:41
naym » 16 июл 2013, 15:26
в system32 файлов этих нет, но они встречаются в других приложениях (wGet к примеру там версия 0,9,8,2) и других, при этом пути к некоторым приложениям прописаны в PATH
Aldekein
26 ноя 2012, 16:37
Aldekein » 16 июл 2013, 16:22
Спасибо! Заменил в папке апача и PHP и https поднялся!
