- Текущее время: 17 ноя 2026, 07:46
Отчасти согласен что не сильно удобно, но нужно понимать что разные версии модулей сильно несовместимы по конфигу и сделать один конфиг под все модули не получится. А бывает и так, что даже одна и та же конфигурация работает по разному. Поэтому я всё же считаю что у каждого модуля должен быть свой отдельный конфиг, хоть это и добавляет работы, о чём вы уже написали выше.SagePointer писал(а): ↑14 сен 2021, 22:33 Для меня неудобно то, что для каждой отдельной версии продукта отдельный конфиг, хотя на 99.99% они обычно идентичны. Было бы удобнее, если бы конфиг был один, но с каким-то аналогом препроцессорных директив (наподобие апачевского IfModule, только в этом случае - чтобы можно было указать диапазон версий, к которым применяется блок) - чтобы при внесении правок в конфиг не нужно было в несколько версий сразу вносить, если планируется переключать между версиями. Но и при этом оставить функционал а-ля по отдельному конфигу для отдельной версии (к примеру, конфиг для отдельной версии модуля имеет приоритет над "общим" конфигом этого модуля).
Вы про то, что уже несколько лет просят - сделать настройку модулей PHP галочками?
Я сейчас занимаюсь панелью управления в браузере, хочу сделать необходимый минимум - редактирование конфигов, управление модулями (включение, выключение, перезапуск) и просмотр логов. Хотя бы этот минимальный набор удобств. Думаю что нужно ещё 1-2 недели, чтобы хотя бы на минимальном уровне это всё заработало.
Нужен более быстрый способ добраться до места где могу настроить или отключить нужное мне расширение или параметр.Максим писал(а): ↑17 окт 2021, 00:08Вы про то, что уже несколько лет просят - сделать настройку модулей PHP галочками?
Смотрите, сейчас всё управление и настройка будут в браузере. Т.е. предполагаем такую ситуацию - вы заходите в панель управления в браузер, открываете допустим настройки PHP. B вот тут вам либо открывается текстовый конфиг в textarea, либо табличка с кучей полей ввода и галочками отдельно для каждой настройки. И вот вам допустим нужно включить расширение - в первом случае вам нужно просто удалить один символ перед названием модуля в текстовом файле, во втором случае просто щёлкнуть мышкой на галочке напротив названия модуля. И вот ту я не совсем понимаю а в чём собственно разница?
Предположим вам нужно другую настройку поменять, например 'max_execution_time' и тут тоже одинаковое кол-во работы - либо ввести цифру в textarea при редактировании файла настроек, либо ввести её в поле ввода. На мой взгляд быстрота одинакова.
; Пояснения к файлу настроек
; Секция основных настроек программы
[main]
; Язык программы (пока есть только русский)
lang=Russian
; Очищать логи при каждом запуске программы или модулей (1 включено, 0 выключено)
log_clear_on_start=0
; Использовать формат ISO8601 для записи даты/времени (1 включено, 0 выключено)
log_use_iso8601_datetime=0
; Записывать основной лог программы в реальном времени (1 включено, 0 выключено).
; Если выключено (рекомендуется), то данные пакетно сбрасываются в лог ежесекундно (при наличии данных).
log_write_in_real_time=0
; Максимальный размер любого лог-файла (в мегабайтах, 0 - отключает проверку).
log_max_filesize=5
; Вставлять заголовок (время запуска и название модуля) в консольный лог модуля при запуске (1 включено, 0 выключено).
; Полезно для наглядного разделения разных сеансов запуска (рабочих сессий) одно и того же модуля.
log_write_session_title=1
; Показывать доп. информацию в логах, пока показывает только время затраченное на запуск/остановку модулей (1 включено, 0 выключено)
log_show_ext_info=0
; Использовать HOSTS файл (1 включено, 0 выключено)
use_hosts_file=1
; Кодировка HOSTS файла (UTF8, ANSI, ASCII)
hosts_file_encoding=UTF8
; Исправлять системные записи "по умолчанию" для localhost (1 включено, 0 выключено).
; Добавляет в HOSTS файл записи "127.0.0.1 localhost" и "::1 localhost".
hosts_fix_localhost_record=1
; Очищать системный кеш DNS при изменении HOSTS файла (1 включено, 0 выключено)
clear_dns_cache_on_hosts_update=1
; Минимальное время рабочей сессии для возможности автоматического перезапуска модуля в случае падения (в секундах, 0 - отключает проверку).
; Не рекомендуется отключать эту проверку, т.к. её отсутствие может спровоцировать бесконтрольный циклический перезапуск модуля (если пользователь не следит за сервером).
min_age_for_autorestart=30
; Максимальное время на процедуру запуска/остановки модуля (в секундах).
; Если процедура запуска/остановки модуля длится дольше этого времени, то процесс модуля и его потомки будут принудительно остановлены (убиты).
max_start_stop_time=30
; Выдавать предупреждение, если кол-во свободной оперативной памяти меньше указанного значения (в мегабайтах, 0 - отключает проверку).
; Пока эта проверка выполняется только при запуске программы.
free_memory_alert=512
; Выдавать предупреждение, если кол-во свободного места на диске меньше указанного значения (в мегабайтах, 0 - отключает проверку).
free_diskspace_alert=2048
; Проверять доступность порта перед запуском модуля (1 включено, 0 выключено)
use_port_checking=1
; Использовать виртуальный диск (1 включено, 0 выключено)
use_virtual_drive=1
; Буква виртуального диска (A-Z)
virtual_drive_letter=Z
; Список разрешённых переменных окружения Windows (через запятую).
; Запускаемым процессам передаются только те переменные, что указаны в списке.
; Полезно для фильтрации переменных от установленного в систему ПО (PHP и проч.).
; Любую из разрешённых переменных можно переопределить ниже в секции [environment]
allowed_env_vars=allusersprofile appdata commonprogramfiles commonprogramfiles(x86) commonprogramw6432 computername comspec driverdata homedrive homepath localappdata logonserver number_of_processors os path pathext processor_architecture processor_identifier processor_level processor_revision programdata programfiles programfiles(x86) programw6432 psmodulepath public sessionname systemdrive systemroot temp tmp userdomain userdomain_roamingprofile username userprofile windir
; Секция для указания кастомных переменных окружения (для самой программы и для всех запускаемых процессов).
; Эти переменные могут быть отдельно переопределны в файле настроек любого модуля.
; Доступны следующие значения для автозамены:
; {root_dir} - домашний каталог (корневой каталог программы, например: C:\OpenServer)
; {root_drive} - диск, на котором расположен домашний каталог (например: C:)
; {root_path} - путь к домашнему каталогу (например: \OpenServer)
; Если вы используете виртуальный диск (например: Z), то значения после автозамены изменятся:
; {root_dir} - Z:
; {root_drive} - Z:
; {root_path} - (пусто)
[environment]
Path=%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem
TMP={root_dir}\temp
TEMP={root_dir}\temp
HOMEDRIVE={root_drive}
HOMEPATH={root_path}
Настройки модуля (для примера взял PostgreSQL-12.2); Пояснения к файлу настроек модуля
; {ip} - IP адрес, указанный выше в настройках модуля
; {port} - номер порта, указанный выше в настройках модуля
; {module_name} - название модуля (например: PostgreSQL-12.2)
; Если вы используете виртуальный диск (например Z), то значения после автозамены изменятся:
; {root_dir} - Z:\
; {root_drive} - Z:
; {root_path} - \
; Секция основных настроек модуля
[main]
; 1 - модуль включён, 0 - выключен
enabled=1
; Рабочий порт модуля
port=5432
; Рабочий IP адрес модуля
ip=127.0.0.1
; Тип проверки доступности порта перед запуском модуля (tcp, udp, all)
; Проверка выполняется только если в настройках программы включён параметр use_port_checking
ip_check_type=tcp
; Хост (адрес) для подключения к модулю (записывается в файл HOSTS)
hostname=postgresql122
; Служебная опция (не изменять)
use_pid_file=1
min_windows_ver=6.1.7601
; Командная строка для запуска
cmd="{root_dir}\modules\{module_name}\bin\pg_ctl.exe" start -w -s -D "{root_dir}\data\{module_name}"
; Корневой каталог для запускаемого процесса
cmd_dir={root_dir}\modules\{module_name}\bin
; Служебная секция (не изменять)
; Перечисление обязательных каталогов модуля (для проверки наличия на диске)
[directories]
pgdata_dir={root_dir}\data\{module_name}
; Секция для указания кастомных переменных окружения модуля.
[environment]
Path={root_dir}\modules\{module_name}\bin\bin;%Path%
; Секция конфигов
[config_1]
; Кодировка конфига (UTF8, ANSI, ASCII)
encoding=ASCII
; Разделитель путей
path_separator=/
; Исходник (шаблон) конфига
source={root_dir}\templates\{module_name}_pg_hba.conf
; Готовый (рабочий) файл конфига
; Пересоздаётся при запуске программы (даже если модуль выключен)
; Пересоздаётся при каждом перезапуске модуля
destination={root_dir}\data\{module_name}\pg_hba.conf
[config_2]
encoding=ASCII
; Разделитель путей
path_separator=/
source={root_dir}\templates\{module_name}_postgresql.conf
destination={root_dir}\data\{module_name}\postgresql.conf
Настройки программы (тот же файл без комментов, кому так проще для восприятия)[main]
lang=Russian
log_use_iso8601_date=0
log_write_in_real_time=1
log_max_filesize=5
log_show_ext_info=0
use_hosts_file=1
use_port_checking=1
use_virtual_drive=1
[environment]
TMP={root_dir}\temp
Настройки модуля (тот же файл без комментов, кому так проще для восприятия)[main]
enabled=1
port=5432
ip=127.0.0.1
ip_check_type=tcp
use_pid_file=1
[directories]
[environment]
[config_1]
encoding=ASCII
path_separator=/
[config_2]
encoding=ASCII
path_separator=/
UPD
