Ставлю с нуля сервер. создаю пустой домен.
Все браузеры автоматом открывают адрес с https и не дают увидеть сайт.
Я генерирую ключи, но это не удобно для множества мелких проектов.
Варианты:
1. Посмотрите не установлен ли у Вас какой модуль или дополнение в браузере?
2. Сбросить браузер в ноль - предварительно сохранив нужные значения.
3. Почитать - Решение по https
4. Выпуск и установка SSL сертификатов <= на этом форуме.
Расширений нет я пробовал разными браузерами.
Выяснил причину. Это связано с доменом .dev. Создавал домены .loc и .com таких проблем нет.
Вот не знаю это сервер косячит с .dev или все браузеры разом.
Сертификаты я могу создавать но мой сервер на флешке, а сертификаты нужно регистрировать на каждом компьютере.
Насколько мне подсказали сейчас , домен .dev выкупил Гугл и существует не котoрая проблема соответственно. Лучше уточнить в поиске по текущему форуму или в поисковике.
Делайте лучше так sait.local или sait - работает без проблем.
Либо попробуйте ещё как вариант в hosts прописать test.dev 127.0.0.1
Доменные имена лучше все же использовать на реальном хостинге, если конечно у Вас не зарегистрирован домен и Вы не хотите использовать компьютер в качестве сервера для вывода своего сайта с компа в сеть локальную или всемирную.
